Anders wird das auch nichts, das Steuergerät hat die Herrschaft und bevor nicht alle Parameter stimmen wird die Einspritzung nicht frei gegeben und er springt nicht an.
Eine Art Sollbruchstelle/ normale Stelle wo eine Kraftstoffleitung kaputt geht gibt es nicht. Das ist ja auch eine Sache die bei einem Unfall zB. auch nicht passieren sollte wegen der Brandgefahr.
Also Kraftstoffverlust unterm Auto ist auch sehr selten und dann auch meist auf irgendwelche Vorschäden durch Aufsetzen oder Ähnliches zurück zu führen.
Beiträge von niemand
etwas ganz tolles einfallen lassen und die Dichtung anvulkanisiert
Silikon Dichtmasse fertig.
Wie sollte er denn ohne Diesel? Verabschiede dich dich von den alten mechanischen Einspritzsystemen, ohne Raildruck kannst du starten bis zur Rente. Mit leerem Tank kannst du auch ein ganzes Atomkraftwerk leer orgeln.
Den Dieselverlust wirst du wohl nur unter dem Auto finden (zur Not halt reinigen/ suchen) und wenn der Verlust so massiv ist brauchst dich nicht wundern warum er nicht anspringt.
Hallo, wie kommst du auf Dieselverlust wenn du kein Leck finden kannst?
Der Fehlermöglichkeiten sind da viele, EWS, kein Diesel, Kein Raildruck (dadurch keine Startfreigabe) und und und...Den Fehlerspeicher zu befragen wäre erst mal ein Ansatz in Richtung Lösung.
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter sollte die Sache beim Abkühlen des Motors wieder belüften. Das scheint er nicht mehr zu tun...Also Neuteil.
Hallo, natürlich musst du entlüften das System war offen. Aber wenn du das schon fragst lass es, der anderen Verkehrsteilnehmer wegen, eine Werkstatt machen.;)
Derzeit mit ein bisschen Improvisation
Und wie wir wissen: nichts hält länger als ein provisorium... *hust*dielette und sitzt sich auch einfach sehr gut
Heißt deswegen auch Profisorium.
