Was meinst du Kollege ? Hab nicht Verstanden
Ich vermute mal er meint Post 25, du mußt schon lesen was gepostet wird und dir im Selbststudium die technischen Zusammenhänge erarbeiten. Denn wir können hier in 3 Sätzen keine KFZ Ausbildung machen. ![]()
Radnabe vernünftig säubern, nicht die die Scheiben nicht plan anliegen und dadurch einen Schlag haben. ![]()
Beim M-Paket sind die Nieren ja auch der kleinste Lufteinlass. ![]()
Die Endstufe hat doch sicherlich einen Lüfter oder ist sie passiv gekühlt? Bei der Lüfterversion würde ich sie mal aufschrauben und reinigen und vorher mal auf Korrosion der Anschlüsse und Kabel überprüfen. Vielleicht schaltet sie wegen zu hoher Übergangswiederstände/ Kurzschlüssen ab. ![]()
Edit sagt noch, das sie bei Temperaturproblemen ja bei geringer Lautstärke auch länger laufen müßte und bei Volllast halt nur sehr kurz.
Wie teste ich ob ich DSC habe? ABS tut aber nicht, das habe ich getestet.
Der Schalter im Schaltzentrum ist beschriftet entweder mit DSC oder ASC, bei deinem Baujahr aber sicherlich ASC.
Wo muss ich denn da was Messen etc? Kenn mich da ja kein mm aus.. :-/
Dann hast du ohne Hilfe eigentlich schon verspielt. ![]()
etwas rechts versetzt darunter
gut such ich gleich mal
Damit es auch klappt...Wie funktioniert die Board-Suche?
Hallo, ich habe es mal in das richtige Unterforum verschoben.
Das der ADAC nur in das Motorsteuergerät kommt bei dem Baujahr ist normal, denn bei dir können die anderen Steuergeräte nur über die runde Dose im Motorraum ausgelesen werden. ![]()
Business Navi wäre ja auch noch ne Variante oder ein Professional Radio...aber immer lass die Jugend machen. Die Paketsklaven leiden ja auch so schon nicht an Unterforderung. ![]()
Von der bescheidenen Optik reden wir jetzt mal noch gar nicht. ![]()
Erst gucken was verbaut ist und dann kaufen, erspart oft den Umtausch. ![]()
