Beiträge von *kartman*
    Ich hab heute meine Winter-Xenonbrenner eingebaut :D:D:D
    Die (arg blauen) Alpha Lights sind rausgeflogen und jetzt tun neue Philips ihren Dienst (das blaue Licht wird von nassen Straßen ja regelrecht "aufgefressen")
    So kann die dunkle Jahreszeit also kommen, fährt sich von der Farbtemperatur auch wesentlich entspannter...
    Habe die Tage auch meine Handbremsbeläge gewechselt und alles penibel ordentlich ausgeführt.
    Nach 2-3 Tagen hat die Handbremse dann angefangen nach längerem Nichtbenutzen stoßweise zu schleifen (zu hören direkt am Handbremshebel, also Übertragung übers Bremsseil).
    Wenn man kurz während der Fahrt die Handbremse anzieht und gleich wieder löst, ist es wieder eine Weile ruhig.
    Hatte das Problem dann auch gegoogelt und infolge alles nochmal zerlegt, gecheckt, neu eingestellt... dazu die alten "Schrauben" für die Beläge mit den Federn verwendet
    (die neu mitgelieferten waren total weich und haben die Beläge nicht vernünftig an der Stelle gehalten).
    Jetzt nach ca. 500 km ist es schonwieder da 8| Es klingt so als würde der Belag während der Fahrt nach unten wandern und dann eine bestimmte Stelle in der Bremstrommel ständig schleifen...
    Wenn man dann die Bremse kurz zieht, zentrieren sich die Beläge ja wieder.... was hilft nun ?! noch stärkere Federn an die Schrauben kanns ja nicht sein :cursing:
    @ kartman.... Gruß aus Spremberg, in CB bin ich quasi zu Haus, gehäre dort zum BMW Club Cottbus, und hab da bei Kumpels ausm Club meine Werkstatt hast bestimmt schonmal nen paar Kisten von uns rumfahren sehen. (z.B. nen Weißer und nen Oliv Grüner E34 V8..... Kaputte Typen da drinne ^^ )
    Der weiße mit der City-Lackiererei-Aufschrift ? ;) Da hab ich meine Dellen wegmachen lassen ;D
