Beiträge von ShiRo18
    Hey leute hab vor 3 tagen mein Auto wieder angemeldet und seitdem wenn ich irgendwie untertourig rausbeschleunige ruckelt er immer 1 - 2 mal.
    daraufhin hab ich in der arbeit den fehlerspeicher ausgelesen da stand Zündaussetzer Zylinder 3 daraufhin hab ich mir eine neue Zündspule gekauft eingebaut das verbessert das problem aber nur sehr gering ?
    er hat aufjedenfall volle leistung braucht auch nicht umbedingt mehr sprit..
    hab die Zündkerze mal rausgeschraubt und sie war am gewinde leicht nass und roch nach benzin..
    hab hier mal ein bild von der kerze ?
    sind die vllt verantwortlich für das ruckeln?
    Das komische ist auch wenn ich langsam unten raus beschleunige ruckelt es meistens nicht
    aber wenn ich z.b vollgas gebe und ich rausbeschleunige dann ruckelt 1 - 2 mal und dann zieht er voll durch ??
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/05.04.13/1s1a4q43iiu.jpg]
    Bitte um dringende hilfe !!!
    Es handelt sich um einen 325i e46 BJ 10/2000 M54 motor
    LÖSUNG:
    Es lag an den Zündkerzen!!!
    Hab mir gerade 6 neue eingebaut und siehe da kein einziger ruckler mehr !!
    :D :thumbsup:
    Yep, geht einiges.. sogar noch mehr :P
    Denk sehr oft an ihn, aber er ist nunmal weg.. und die Beschleunigung & der Sound des neuen entschädigt alles 8o
    Sonst bin ich glücklich :)
    Bin schon einige e90 gefahren in der arbeit vom 318i - 335i alles aber der einzige was wirklich krach gemacht hat war der 335i mit Performance ESD
    den rest hörst du kaum egal wie viel drehzahl du dem ding gibst.. :D
    Komplettpaket = Front, beide Schweller und Heckschürze
    es ist eigentlich nicht erlaub nur 1 teil davon zu verbauen obwohl es ein original BMW teil ist!
    aber das interessiert die meisten nicht und die Polizei bzw TÜV merken das ebenfalls nicht.. :D
    Die schürze aus dem link kann man ruhig nehmen nen kumpel hat die gleiche gekauft passt genau so gut wie die originale !!
    Also du bekommst das in so ner Hinterhof lackieren bestimmt schon ab 120-150 €...da schwankt die Qualität aber immens...wenn du das gut gemacht haben willst solltest du schon so um die 200 € einplanen...
    Aber dann musst du die auch selbst abbauen und vorher die Nebels und so ausbauen vor Abgabe...ansonsten geht's auch so auf 250 € hoch...
    mein freund bei mir war da nix hinterhof ist ne ganz normale freie werkstatt mit lackiererei..
    und ich hab ihm die grundierte stoßstange gebracht und er hats lackiert
    qualität ist top !!!
    lack hält jetzt schon 2 jahre problemlos..
    hat auch schon den ein oder anderen steinschlag abbekommen und die farbe hält trotzdem also denke ich nicht das es für 100€ schlechte qualität ist !!
    nein kann nicht passieren.. wir in der werkstatt müssen oft die versteifungen abmontieren..
    und wenns da alle fahrzeuge verziehen würde hätte jede werksatt ne richtbank :D
    also die kannst du beruhigt abschrauben aber nicht vergessen sie wieder anzuschrauben ;)
    und ohne versteifungsplatten sollte man das fahrzeug natürlich nicht bewegen !!!
