muss man da nicht etliche kabel ziehen? ![]()
Beiträge von ShiRo18
ich sags mal so nen polo mit nem e46 zu vergleichen ist echt geil
die teile fürn polo sind spottbillig sehe ich vom polo meiner freundin..
ja ich dachte den kompletten querlenker
hat sich dann schon erledigt
mit material würd ich sagen das der preis gar nicht mal so unrealistisch ist !!!
aso.. nur das hydrolager..
na dann ists deutlich billiger..
aber bremsschläuche für 15€?!?
ok sorry.. hab da irgendwie was verwechselt
Das PDC-Steuergerät sitzt beim Cabrio im Fahrgastraum Beifahrerseite
hinten - etwa zwischen den hinteren Lautsprechern und dem Gurtschloss.
Wenn Du die Auflage der Rücksitzbank und die Seitenverkleidung oben und
unten im Fond entfernst, kommst Du dran.
hier noch ne anleitung
http://www.germancars.at/pdf/Einbauanleitung_fuer_E46_Cabrio_hinten.pdf
ziemlich weit unten ist beschrieben wie man da dran kommt
hinter der rechten kofferraumverkleidung
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/10/8468/13507734/-bilder-046-51171.jpg]
der schwarze kasten oben rechts im bild
und sorry das dass bild aus nem anderen forum ist
würde auf servoölbehälter tippen der ist immer leicht feucht
so hab zwar keine silbernen schrauben gefunden aber hab einfach mal jede einzelne schraube jetzt nachgezogen.. bis ich sie nicht mehr drehen konnte
wenn du mir vielleicht ein bild machen könntest wo die schrauben sind wäre super
hab nämlich 2 große 50er torx schrauben nachgezogen die an der lehne sind
40er torx hab ich keine gefunden
vielen dank
hab jetzt ein wälzlagerfett drauf geschmiert.. jetzt ist es deutlich besser geworden
nur jetzt quietschts wenn man die kupplung los lässt
und beim treten nur ganz ganz leise
hey danke hat es jetzt aufgehört??
weil bei mir fängts schon wieder an
wo genau sitzt die schraube ?
links oder rechts?MfG
