hin und wieder ne runde Battlefield 3
am PC ![]()
Beiträge von ShiRo18
da du xenon hast kann es auch die gummikappe hinterm scheinwerfer sein..
meiner war auch mal nass innen und da war nur die gummikappe nicht ganz drauf
und somit drang wasser ein also check das vorher noch bevor du alles aufscheuchst...
man braucht sie nur raushebeln nach vorne ziehen und mit nem ruck rausziehen schon ist sie ab ich pobl da nicht mit irgendwelchen schraubenziehern rum
wie wärs wenn man das wischwasser einfach mit einem schlauch raussaugt??
also einmal dran zieht und dann laufen lässt??
und wenn man die düsen abzieht stellt man sich nicht vor den wagen sondern leicht seitlich dann triffts einen auch nicht
ich hab nur das lager für 20€ drine ich glaub von Febi ist das
und mein summen ist damit weg also ist es nicht schlecht
aber meyle ist immer gut -
Differenzierte-Saugrohranlage heißt das und schaltet zwischen langen und kurzen ansaugwegen um
nein brauchst du nicht
wenn sie eh neu ist
wenn sie zerfetzt ist ist es ne gute möglichkeit die mitzuwechseln
Auspuff abschrauben (neue Muttern und viel Caramba bereithalten), Hitzeschutzblech abschrauben, Kardanwelle vorne und hinten lösen, Kardanwelle zerlegen, Mittellager abziehen.
Und das ganze mit neuem Lager retoure
ich hab es am montag gemacht es VORHER MARKIEREN DA SIE AUSGEWUCHTET IST !!! GANZ WICHTIGdann vorne abschrauben reicht
kardanwelle zurück schieben
mittellager abschrauben
dann hängt die welle nach unten dann kann man sie auseinander ziehenaltes lager runter neues rauf RICHTIG ZUSAMMENSTECKEN sonst hat man eine unwucht !!!
dann wieder nach vorne ziehen und festschrauben
mittellager festschrauben und fertig ist die geschichte
@fifficus
das mit dem markieren sollte man schon erwähnen nicht das er sie einfach so auseinander zieht und dann hat er ne unwucht
Verkauf hier eine Originales POLO 6n2 Fahrwerk
TOP zustand
die beiden vorderen stoßdämpfer sind nur 5000 km alt
2 federn auch nur 5000 km altder rest hat 130.000 TKM runter aber sind noch top
wurden nur getauscht da ein gewindefahrwerk verbaut wurdeliegen jetzt 3 monate im keller
Preis einzeln:
Stoßdämpfer vorne links: 50€
Stoßdämpfer vorne rechts: 50€zusammen 90 €
Stoßdämpfer hinten links:20€
Stoßdämpfer hinten rechts:20€zusammen 35€
Feder Vorne links: 15€
Feder Vorne rechts: 15€zusammen 25€
Feder Hinten links:15 €
Feder Hinten rechts:15€zusammen 25 €
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/08.04.12/lhwmrxewkr9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/08.04.12/okkilgy18s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/08.04.12/owadt4ipuvh4.jpg]
Link:
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…nzeige.html?adId=58915830
Versand: 12,90€
Abholung möglich
Verkauf hier eine Originale Nockenwelle aus einem 316i e46
nicht eingelaufen oder sonstiges
hat 130.000TkM drauf und ist BJ 06/2000
für einen M43 motorTeilenummer: 11 31 1 436 853
liegen jetzt 2 jahre am dachboden
wurde durch eine 318i nockenwelle getauscht als ich meinen 316i auf 318i umgebaut hatte
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.04.12/vdz5fb2bf9ut.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/08.04.12/3fits3y5rkiz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.04.12/guezqbaqjybn.jpg]
Link:
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…nzeige.html?adId=58916529
Preis wäre 50€
Versand: 7,10 €
Abholung möglich
