Das Quietschen könnte ein abgebrochener Stehbolzen sein, dann entweicht das Abgas zwischen der mehrlagigen Dichtung und erzeugt dieses hässliche Geräusch. ( Gibt diverse Videos in Youtube )
Hatte das Geräusch selber an meinem e70 X5 30sd.
Hab mich vor 2 Wochen dann aufgerafft den Motor auszubauen den Stehbolzen auszubohren, den Krümmer planen zu lassen ( war um 0,6mm verzogen ) und alles wieder zusammen zu bauen.
Achja verrußt war auch kaum etwas wo der Bolzen abgebrochen war.
Wird bei dir auch so sein ist keine Seltenheit bei den M57 Motoren.
Leistung hatte er auch deutlich weniger zu jetzt, wo alles dicht ist. Fehlerspeicher war auch bei mir immer leer.
Aufjedenfall mein Tipp mit nem Spiegel alle Stehbolzen kontrollieren und ggf. auf Ruß!
300851763_1764960163891118_2350555687652921961_n.jpg 300976507_5856026517742394_157476737811843961_n.jpg 301239875_1116246072309824_6693821524480585923_n.jpg
