beim N42 muss die Ansaugbrücke runter...
Beiträge von R.Blanko
ich wollte euch mal meine Umschlüsselung zur Entlüftungsschraube mitteilen.
Der Örtliche Freundliche hat anscheinend nur noch Filter und Neuwagen vorrätig.
  "Kann ich aber bis heute Mittag bestellen"..."kann ich auch"
Im WWW habe ich auch nichts gefunden, deswegen wird es jetzt hier verewigt
OEM : 34 11 6 758 107
ATE: 03.3518-0500.2
M8- kein konisches Gewinde
Hey,
N600690 ist die geforderte Freigab;-) -
Mein Beileid
Sehe es auch immer kritisch Autos von Leuten zu kaufen die "Ahnung" haben. Wenn an dem Auto alles Tutti wär, würden die meisten es nicht verkaufen.
Hey,
definitiv Feder gebrochen,wenn der Reifen schon schleift.
Ein Stßdämpfer "hält" den Wagen nicht hoch, den kann man mit der Hand zusammen drücken. -
Hey,
denke auch das es durchscheint wenn du es übermalst. Würde vielleicht was drüber kleben. -
Super! Das sind Antworten mit dem man Arbeiten kann
lt. Tüv: Tieferlegung um ca. 50mm v/h 300/290
Ja ne, is klar
 In Wirklichkeit war es noch viel tiefer geschraubt. Es ist jetzt schon gut hoch geschraubt, ich glaube nicht das es die kurzen Koppelstangen lange mit machen. -
@ Froop
Das war vielleicht der Vorbesitzer. Auf jeden Fall vor meiner Zeit
  Aber für den Winter reichts, Hauptsache die Reifen sind noch gut. -
Guten Abend Gemeinde,
ich wollte mal eure Einschätzung zur Tiefe meines Tourings hören.
Bin momentan am überlegen, was für ein Fahrwerk bzw. Tieferlegung ich verbauen werde.
Jedoch ist es hier schwierig abzuschätzen wie tief bzw. hoch er kommt, da ja meist nur die Tieferlegung angegeben wird und nicht z.b Radmitte bis Kotflügelkante.Bisher ist durch den Vorbesitzer ein TA-Gewinde drin. Das ist mir zu hart und tief, es ist jetzt schon hochgeschraubt und die kurzen Koppelstangen stehen auch nicht günstig. Das eine Gelenk Richtung Himmel, das andere Richtung Asphalt.
Ein paar Daten vom ist Zustand kann ich euch auch noch mitgeben.
Radmitte bis Kotflügelkante - VA 330mm HA 340mm
Räder- 225/45R17Was meint Ihr hat er jetzt? 50/30 ?
Das Fach ist schon seltener. Geht aber genau so raus, ist der gleiche Funktionsträger.
Würde mal von innen nach oben drücken und dabei raus ziehenXD um die Mechanik nicht zu zuerstören.
