Hatte mir schon gedacht, ein Foto mit Maßen l <->r und Richtung Abrisskante zu machen, aber vielleicht ist ja von unten schon eine vorgestanzte Stelle zu erkennen; deshalb mein Gedanke, da mal nachzuschauen. Allerdings ist ja 2cm dicke Dämmatte ans Dach geklebt, kann also nicht versprechen, ob die so einfach runter geht in dem Bereich.
Es dind drei große Dämmatten über das ganze Dach, dazwischen jeweils Querstreben. Fotos mache ich heute Abend.
Daß die Fotos SO mies sind, hätte ich nicht gedacht und sorry dafür; vielleicht erkennt man trotzdem was
Die Antenne ist in Höhe bzw. hinter dem sog. Heckfensterrahmen montiert, der punktgeschweißt ist und auf dem zusätzlich die Heckklappenschaniere montiert sind. Die Dämmatten sind also nicht zu demontieren.
Abstand ist von Spoilerkante jeweils 50cm, Abstand Dachanfang Antennenmitte 6cm.
Am Fensterrahmen sitzt auch die kleine Box, von der ein Strang links Richtung Wechsler etc. geht und der andere zur Fondbeleuchtung bzw. nach vorne zum Mikrofon und Modul unterhalb Sicherungskasten.
Dann noch ein Foto vom A-Säulenairbag, damit man sehen kann, wie weit der nach hinten ragt sowie aus zwei Funktionsträgern ein zusammengeschweißter, damit das BM senkrecht unterm MK steht.
