An eurer Stelle würde ich mal nachrechnen. Hab ich auch gemacht und wenns euch ums Geld geht lohnt es sich nur wenn ihr das Auto länger als fünf Jahre fahrt.
Wen es trotzdem interessier:
Gat-Kat
Gruß Timo
Gat-Kat
Gruß Timo
Also wenn du dann der fünfte bist find ich das schon viel!
Hab ein 330d mit 122tkm und bin der zweite.
Würde dir aber auf jeden Fall zum FL raten, sieht besser aus die Technik ist ausgereifter und neuere Autos sind innen meist gepflegter und haben nich so viele vorbesitzer.
Aber ist nur so´n Tipp, letztendlich muss er dir gefallen und zusagen!
Und welcher Chip wäre das für 800€ ?
Mal was ganz anderes, mich hat jetzt mal interessier was meiner wirklich hat.
Hab in meiner Firma nen Prüfstand, also messung gemacht und siehe da, mein 184PS Diesel mit 390NM hat doch tatsächlich 197PS und 423NM.
Hat mich erstmal geschockt und hab dann gleich geschaut ob eine Box drin ist oder das steuergerät offen war, aber nichts! War dann bei BMW Softwarestand auslesen, aber ist die originale Version drauf!
Na was sagt man dazu?
Wenn keine DWA hast sagst dennen von BMW die sollen sie einprogrammieren dann funzt des auch mit den Blinkern. Bei meinem Händler 20€ wenn aber freundlich fragst bekommst das ganze kostenlos!
Also entweder so wie Houbi gesagt hat komplett umbauen, dann siehts richtig sportlich aus.
Wenn aber unbedingt Farbe willst dann würd ich mir das ganze mal in blau anschauen, sieht sportlich aus aber auch dezent!
Und was ist damit:
http://www.mehrleistung.com/chiptuning/bmw/3er.php
Hab ich gerade oben im Werbebanner gesehen.
Hab nur noch nicht erkannt welche parameter die eigentlich verändern!?
Seh es halt einfach nicht ein für´n Chip 1000€ zu zahlen obwohl der nichts anders macht als ein billiger!
Mit den Tipps von Houbi kannst aj bestimmt was anfangen! Seine Tipps sind einfach die besten!
Also wenn du das noch nie selber gemacht oder schonmal mitgeholfen hast wird es schwer. Im Internet wirst wahrscheinlich viele anleitungen finden aber ich würde dir raten dir von jemandem mit erfahrung helfen zu lassen.
wenn aber erst mal nur ein bischen mehr bass haben willst dann leg den verstäker in den raum über dem ersatzrad und leg nur die boxenkabel raus zu einem woofer, dann kannst den einfach immer ausbauen wenn den platz brauchst!
Mein Bekannter hat einen E46 mit dem ganz kleinen Naviradio ohne Farbdisplay und es geht manchmal von alleine aus und wieder an. Jetzt war er beim freundlichen und die haben gesagt das Kassettenradio wäre hinüber und müsste ersetzt werden. Die wollen für das Radio 600 Affen.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp ob das nicht was anderes seien kann oder wie ich ihm billiger weiter helfen kann?
Danke schon mal im Vorraus
MfG Timo (euer Grünschnabel)
Also wenn du platz brauchst, dann ist meine Lösung die falsche für dich.
Ich hab die Teile von meinem Händler und es handelt sich um eine Blaupunkt Monoblock Endstufe mit einer Sinusleistung von 600W und dem Dazugehörigen  Subwoofer (Velocity) 38cm. Damit ist aber gut die hälfte des Koferraums meines Kombis belegt. Wenn du ein bischen mehr Arbeit reinstecken möchtest kannst ein bischen kleineren Woofer nehmen und ihn in die Reserveradmulde verfrachten, dann hasst keine oder kaum Platzeinbußen.
MfG Timo
