Das mit der Reserverad-Mulde habe ich mir auch schon mal überlegt ... hat da jemand Erfahrungen damit bzw. sowas schon mal eingebaut? Welche Komponenten würden sich dafür eignen ....
Dankeschön,
Dankeschön,
Also wenn du das noch nie selber gemacht oder schonmal mitgeholfen hast wird es schwer. Im Internet wirst wahrscheinlich viele anleitungen finden aber ich würde dir raten dir von jemandem mit erfahrung helfen zu lassen.
wenn aber erst mal nur ein bischen mehr bass haben willst dann leg den verstäker in den raum über dem ersatzrad und leg nur die boxenkabel raus zu einem woofer, dann kannst den einfach immer ausbauen wenn den platz brauchst!
Mit den Tipps von Houbi kannst aj bestimmt was anfangen! Seine Tipps sind einfach die besten!
Danke Houbi ....
Immer gerne ![]()
Die von Houbi vorgeschlagenen Fertig-Einbaugehäuse für die Kofferraum-Mulde sind mir etwas zu teuer, aber sie haben mich auf eine Idee gebracht ....
Ich werde selbst ein Gehäuse anfertigen - und alle Komponenten (Subwoofer-Chassis, 1-Kanal Verstärker) darauf bzw. darin unterbringen, und trotzdem das kleine Reserverad drinnen lassen.....
Ich halte euch über dieses Projekt am laufenden bzw. wirds einen eigenen Thread mit Pics geben! ![]()
Grüße,
