Könnte an zu niedrigen Öldruck liegen! Leuchtet deine Warnlampe im Cockpit (rot) ??
Beiträge von Xels
Schau erstmal ob er im Ansaugtrakt irgendwo Falschluft zieht. Oft wird der Faltenbalg rissig....
Problem nur das sie undicht sein können (War bei meinen auch so..)
aber das kriegst du in den Griff wenn du die Dichtung minimal mit Sekunden kleber
einschmierst und an den Seitenblinker klebst
Dank Dir für den Tip, ich werds mal mit den Günstigen probieren....
weis ich jezt schon.....
kurbelgehause-entluftung/olabscheiderGenau! Da ist so Gummimembran drin die auch mal etwas reißen kann. Das kann dann zu den tollsten Geräuschen führen
Beim VFL von aussen greifen und vorsichtig zur Front schieben, dann kannst Du auf der Heckseite den Blinker rausziehen. Der Blinker geht aber nur ganz raus, wenn man den um 90° dreht.
Na das klingt doch gut, vielen Dank dafür!Was meint Ihr, kann man so billige Nachbaublinker aus der Bucht nehmen oder sollte es was Hochwertigeres sein. Sind ja "nur" Blinker oder?
MFG
Klimaanlage an?
Wenn der Kompressor mitläuft hörste den summen.
Wenn du Drehzahl erhöhst wird er nur leicht angetaktet, also er läuft immer nur n Bruchteil ner Sekunde.Ne war egal ob Klima an oder aus, das Summen war immer da! Nach KGE Wechsel war das Geräusch behoben. Die war auch ziemlich versifft
Hey danke für die Antworten!
Das Bordbuch habe ich leider nicht, bzw. finde es nicht. Das man die Seitenblinker einfach raushebelt hät ich nicht gedacht.
Weiß jemand von welcher Seite man das machen muss?MFG
Nur mal so als Rückmeldung für alle mit ähnlichem Problem, einfach mal die KGE tauschen (mit Schlauch)....
Hi,
ich würde bei meinem E46 316i Limo gerne die Blinker, Seitenblinker und Rücklichter tauschen. Meiner hat diese hässlichen orangen Dinger drin
Hätte die Blinker und Seitenblinker natürlich gerne weiß und die Rücklichter passend dazu rot-weiß-rot....Beim Händler habe ich nachgefragt, der möchte mit Einbau für alles ca. 350-400 Euro für original Boschteile
Das is mir zu teuer. Meine Frage nun: Ich möchte mir gerne ein paar billige ausm Ebay nehmen und selbst reinmachen, kann mir jemand sagen wie ich meine
alten Lichter alle rausbekomme? Durch sie Suchfunktion weiß ich bei den Blinkern schon in etwa bescheid, nur für die Seitenblinker und Rücklichter konnte ich nichts finden!Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar! Würde mich auch über Empfehlungen bestimmer Leuchten/Hersteller, Tips zum Aus- und Einbau usw. freuen
MFG
Also speziell beim zweiten Video ist es deutlich zu hören. Schau mal bitte ob Öldruck da ist!! Rote Ölanzeige sollte nach dem Motorstart sofort ausgehen....
