Beiträge von Trymon
    da ich heute meine Dashcam verbaut habe, möchte ich dazu eine EBA bereitstellen. Denn es gibt eigentlich nur eine einzige Frage zu klären. Wo den Strom mit Zündungsplus her holen.
    Da ich leider keine Bilder während des Einbaus gemacht habe, gibt es nur eingeschränkt Fotos. Weiter unten gibt es noch Bilder von Flieger, welcher zum einen auch zeigt wie er das Kabel angefertigt hat, als auch seine Einbaumethode, welche sich spurlos wieder zurückbauen lässt. Dies ist ja bei mir mit den Stromdieben nicht möglich.
    Ich habe mich da beim Schminkspiegel auf der Fahrerseite bedient.
    Anfertigen Kabel:
    Material: Ca. 30 cm Stromkabel und einen USB Anschluss für den Zigarettenanzünder. Dieser wird benötigt um die Bordspannung von 12V auf 5V herunter zu regeln. (z.B. http://www.amazon.de/Griffin-PowerJolt-Universal-Micro-Autoladeger%...)
    Den USB Anschluss befreit ihr dann mit gezielter Gewalt von seinem Plastik Gehäuse.
    Das Kabel, welches an den + Pol soll, lötet ihr an den Stift in der Mitte. Bei mir war der Stift lose und nur noch eine Feder da. Ich habe es dann an die Feder gelötet.
    Das - Kabel kommt seitlich an das gebogene Metall.
    Zuletzt wird alles mit Isolierband oder Schrumpfschlauch ummantelt.
    Nun habt ihr ein Kabel, welches an das Bordnetz angeschlossen werden kann und einen USB Anschluss hat.
    Montage:
    1. Schminkspiegel Beleuchtung ausbauen. Dies ist ganz einfach, da sie nur gesteckt ist. Es ist nur zu beachten, dass die Leuchte auf der Winschutzscheiben-Seite heraus gehebelt werden muss. Auf der anderen Seite sind die Halterungen zu lang.
    2. Innenraumbeleuchtung ausbauen. Diese ist schon etwas fummeliger. Ca. 1 cm in Richtung Innenseite, von den Schaltern gesehen, sind Haltehebel. Diese müssen, am besten mit einem Plastikkeil, nach oben gedrückt werden um die Innenraumbeleuchtung aus dem Dachhimmel lösen zu können. Ich hatte dazu sanfte Gewalt benötigt. Aber bitte nur sanft, nicht dass jemand dabei sein Fahrzeug beschädigt.
    [gallery]8281[/gallery]
    3. Ein Kurzes USB Kabel kann nun von dieser Position aus vorne zur Scheibe geschoben werden, also aus dem Dachhimmel raus. Dann einfach auf die richtige Länge ziehen, dass es gerade zur Einbauhöhe der Dashcam passt. Am besten nehmt ihr dabei ein abgewinkeltes, dann steht es auch nicht weit zur Seite raus. Dabei kommt es aber auch an, wo die Dashcam den Anschluss hat. Bei der Rollei DVR 110 ist er auf der Rechts. (Beispiel Kabel http://www.amazon.de/DELOCK-Kabel-2-0-A-USBmini-5pin/dp/B0042RRNHK/...)
    4. USB Kabel an den selbst gebauten Anschluss anschließen und im Dachhimmel verstauen.
    5. Nun muss das andere Ende des Kabel zu dem Schminkspiegel. Ich habe dazu das Kabel, so wie das USB Kabel, erst mal zur Scheibe raus geschoben und dann an der richtigen Stelle wieder zurück unter den Dachhimmel geschoben. Ging bei meinen kleinen Fingerchen recht gut. Das Problem dabei ist nämlich, dass man das Kabel durch die Öffnung für die Lampe hervor ziehen muss während man von der anderen Seite drückt. Zuletzt habe ich noch alles evtl. vorstehende Kabel unter den Dachhimmel gedrückt. Geschickter wäre es wohl einen Draht durch zu ziehen, das Kabel an diesem zu befestigen und dann wieder zurück ziehen.
    6. Richtiges Kabel finden. Ihr werdet zwei Kabel sehen. Eines hat eine Gummi Ummantelung, das andere ein Faser-Gewebe. Das Kabel mit der Gummi Ummantelung ist das richtige. Bei diesem habe ich die Ummantelung gut zwei cm aufgeschnitten und entfernt. Dort befinden sich ein braunes und ein lila-graues (muss ich noch mal verifizieren) Kabel. Das braune Kabel ist das Minus und das andere das Plus.
    [gallery]8280[/gallery]
    7. Mit Stromdieben habe ich dann entsprechend diese Kabel mit denen für den USB Anschluss verbunden.
    8. Alles wieder zusammen bauen und freuen, dass es funktioniert.
    So sieht es fertig aus. Ich hatte kein passendes, abgewinkeltes, USB Kabel. Darum habe ich da im Moment ein normales. Demächst kommt ein kleines Winkelstück, welches ich dazwischen hänge. Dann sieht es mit dem Kabel auch besser aus.
    [gallery]8282[/gallery]
    So hier das gewünschte Video
    Nun die Montage ist bereits erledigt, von daher kann ich da keine Bilder mehr liefern. Sorry habe nicht daran gedacht, sonst hätte ich welche gemacht und nun werde ich sicher nicht mehr alles zerlegen nur um die Bilder zu machen. Einzig vom monierten System kann ich welche machen.
    Videos kann ich liefern. Mal schauen, was ich dazu hoch laden kann. Sind ja einige Dateien angelegt worden bei der Probefahrt.
    Meinst du wirklich einen Lenkradbezug oder willt du das Lenkrad neu beziehen lassen. Also neues Leder drauf von einem Sattler?
    edit: Hat sich erledigt. Habe deinen Text noch mal gelesen und da steht ja klar und deutlich was du willst.
    Ich habe es mit Finger Feingefühl und schieben hinbekommen. :D
    Habe auch heute gleich mal einen schönen Rotlichtverstoß aufgenommen. Da aber bei mir die Cam einzig dafür da ist, dass ich im Fall eines Falles Beweismittel habe, werde ich das nicht hochladen bei Youtube.
    Scheint ja ein richtiger Sport geworden zu sein. Glaube viele Verstehen den Sinn einer Dashcam nicht, aber könnte daran liegen, dass der Deutsche Straßenverkehr nicht so spannend ist wie der Russische und irgendwas muss man ja hochladen wir mir scheint. ^^
    den Komfort finde ich klasse beim B12 Pro-Kit. Ich glaube, das könnte ich selbst als Rentner noch fahren.
    Wobei ich natürlich nicht sagen kann, wie sich die B8 Dämpfer mit anderen Federn verhalten. Die Federn sind ja auch nicht ganz unbeteiligt am Komfort schätze ich. Von daher kann ich nur von der Kombi B8 Dämpfer + Eibach Federn (40mm) sprechen was in der Kombination zum B12 wird.
    So Dashcam ist verbaut.
    Habe mich für die Rollei DVR-110 entschieden. Die macht durchaus ansehnliche Aufnahmen.
    Angeschlossen habe ich es wie vom Flieger vorgeschlagen. Zündungsplus an der Beleuchtung für den Schminkspiegel abgegriffen und einen USB Anschluss für den Zigarettenanzünder modifiziert.
    War nur eine ganz schöne Fummelei das Kabel von A nach B durch den Dachhimmel zu ziehen.
    So ich überlege mir auch eine Dashcam anzubringen.
    Dazu habe ich mir überlegt im Handschuhfach an ein Zündungsplus zu gehen mit folgendem Teil. http://www.amazon.de/gp/product/B00940LLYG/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie...
    Dann ein langes USB Kabel von dort über die A-Säule bis zur Innenspiegel um dort die Dashcam anzubringen.
    Nun nur die Frage, kann mir jemand grob sagen, was ich machen muss um das USB Kabel von A nach B zu bringen? Mag nicht einfach so herum experementieren, sondern schon ein paar grobe Infos wenigstens haben. Ich schätze, dass ich die Verkleidung der A-Säule entfernen muss. Doch gibt es einen Weg vom Handschuhfach zu dieser und wie bekomme ich am besten den Dachhimmel locker?
