Genau...ich fahr 2 Stunden zu Dir und dann guck ich zu
Super Idee, mach ich auch - dann können wir gemeinsam zugucken ![]()
Ein wirklicher Trost ist das aber auch nicht.
Es sind die hinteren Stossdämpfer.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich nur von oben dran komme?
Das wäre ja bulls....!
Da muss ich ja die halbe Karre zerlegen!
Hallo Gemeinde,
ich wollte einmal fragen ob bei einem 320d touring E46 facelift die Stossdämpfer von unten oder von oben geschraubt sind.
Ich wollte die Stauchmanschetten wechseln und muss wissen ob ich auch von oben dran muss oder 'nur' von unten.
Kann mir jemand ein Tipp geben!?!
Danke und einen E46-Gruß uli
Gepflegt wird er
Werkstatt ist meiner Meinung super.
Hatte den Wagen fünf Tage nach der Rep nochmals dort zur Durchsicht.
Die Jungs haben schnell und einwandfrei gearbeitet.
Eigentlich wie ich es erwartet hatte. Da mache ich mir keine Sorgen.
Deswegen habe ich auch ein sehr gute Gefühl.
An der Stelle nochmals Danke für all die Tips von euch. ![]()
1000 km später und der Wagen läuft wieder einwandfrei.
Drehmoment super, keinen blauen Abdunst mehr, Gerüche gibt es auch keine mehr, zieht wieder bis 190 km/h durch.
Macht wieder richtig Spaß.
Ausgefahren bin ich noch nicht, wird aber bald wieder passieren. (Freu)
Jetzt hoffe ich mal das er bis 500000 hält (der Turbo). ![]()
e46-Gruß Uli
Also, meiner schluckte ein Bruchteil von der Menge - und ich hatte Probs mit der KGE, Ladeluftkühler bzw. Lader.
Nach der Reparatur ist das noch weniger geworden.
Aber Danke für die Info! ![]()
Immer wo Öl verbrannt wird haut er es blau/weißlich wieder raus....
Egal ob KGE,Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe
Aber das muss dann schon sehr viel Öl sein
Naja, 1 Liter auf 1000 km finde ich schon viel.
Und wenn unter dem Motor kein Öl auf der Gasse ist, muss es ja irgendwo hin - also hinten raus.
Aber laut Fehlerbeschreibung passiert das ja nicht. ![]()
Müsste er bei defekten Ventilschaftdichtungen nicht blau abblasen?
Meines Wissens müsste er abblasen unter Last, sprich beim Beschleunigen.
Oder liege ich falsch!
