Also, das mit den Scheibenwischer war das Relais, falls ihr das selbe mal habt, macht nicht den Fehler wie ich und fummelt erst den Wischermotor frei. Das relais hat 8 euro gekostet und hätte mir viel arbeit gespart :).
Das mit der ZV wird wohl das GM sein. Aber das nehm ich im moment noch nicht in Angrif.
Beiträge von Dirty_Harry
Vielen Dank!
Also ich chek noch nicht ganz die Funktionsweise von dem Wischerhebel.
Hab gestern im stand mal getestet. Wischerhebel in alle 3 stufen hoch gedrückt. Wischt aber immer in der selben geschwindigkeit, also ziemlich langsam. Außerdem ist da noch so ein drehrad drin. ist das für den regensensor? Bin mir nicht sicher ob ich sowas hab. BJ 1998 320i. -
würde man das eigendlich riechen wenn man beim laufenden motor die nase in den ausgleichsbehälter drückt und schnüffelt? also wenn abgase reingedrückt werden? ich riech da nur kühlwasser..
Vieleicht muss ich den Motor auch länger laufen lassen, weil das Kühlwasser ist noch frisch da drin... -
jaja, der Motor war kalt. Hab ihn angemacht, ne minute laufen lassen und dann den deckel aufgemacht. Da hats dann schon gezischt.:)
das wäre nett
aber wie willst du das machen? ich mein wenn du dann schreibst dass es bei dir auch "zisch" macht kann ich ja nicht einschätzen ob es ZISCHHHH oder zisch oder nur tschh macht, also welches zisch noch ok ist und welches nicht
mmh, danke e46-kapitän
hast du ne idee wie ich das prüfen könnte, also ob der Druck normal ist oder ob zu viel Druck drauf ist?
(geplatze ausgleichsbehälter sind bei bmw ja nicht all zu selten) -
mir ist eben aufgefallen dass sich nach kurzer Motorlaufzeit und kaltem Zustand schon Druck im Kühlkreislauf bildet. Es macht kurz "zisch" wenn ich dann den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufmache.
Wasser kommt mir aber nicht entgegen. Das kühlwasser riehct auch nicht nach Abgasen, und oben wo das Wasser wieder in den Ausgleichsbehälter fließt sieht man auch keine Luftlöcher, oder blasen.
Ich hab Angst dass die ZKD vieleicht nicht mehr dicht hält und abgase ins Kühlsystem drückt.Ist es normal dass es nach kurzer zeit schon zisch macht?
Wie siehts eigendlich bei den 320i aus? sind die auch so langlebig?
