Beiträge von Stingray
    Ich hab mal ne Frage zu deinen MAM Felgen,
    sind die original so oder hast du die Hochglanzpolieren lassen?
    Wie viel ist denn deiner tiefer?
    Ich hab bedenken das 19 bei mir drunter gehen.
    Meiner sollte ca 25-30 mm tiefer sein.
    Die sind original so!
    Ob tiefergelegten oder nicht spielt überhaupt keine Rolle bei der Felgenwahl!
    Er federt ja genau so weit ein wie vorher auch, deswegen wird der Wagen ja auch härter.
    Kannst dein Wagen auch auf den Boden Schrauben und es passen die gleichen Felgen wie mit Standard Fahrwerk.
    Wie tief meiner ist weiß ich gar nicht, hab mir das Gewinde so hin geschraubt wie es mir gefiel.
    Dürfte aber tiefer sein als das, was du geplant hast.
    Hatte das gleiche Problem und da war es der Luftmassenmesser, auch wenn er "richtig" reagiert hat.
    Im Endeffekt zeigt der Test ja nur das der Luftmassenmesser irgendwelche Werte liefert mit dem das Steuergerät arbeitet, aber nicht ob diese auch korrekt sind.
    Zieh den LMM mal ab und Fahr ne runde und beobachte dann den Lehrlauf!
    Wie weit dreht er denn hoch?
    Meiner hat im stand immer bis 2000U/min gedreht und dann wieder runter...
    Motorsoftware vom Handschalter auf den Automatik spielen?
    Evtl bringt das ja was ... wo ist Daniel F. wenn man ihn Brauch...
    Ich würde mal behaupten, dass da fahrtechnisch nichts merkst.
    Hauptsächlich spürt man einen Preisunterschied beim QP ;)
    Ich würde um die 150tkm suchen oder halt weniger jenach budget
    Und vllt dass das Coupé von Werk aus das Sportliche Fahrwerk hat, was bei der Limo nur beim M-Paket dabei war.
    Bei deinem Budget würde ich evtl. Nach einem Händler schauen, so hast du noch Garantie falls etwas großes kommt...
    Hab so ein ähnliches Problem, habe 2 Sensoren getauscht weil ich beim einlegen des Rückwärtsgangs ein dauerpiepen hatte.
    Dann habe ich die 2 gefunden die kaputt waren und habe Sie ersetzt.
    Nun ist das Problem das wenn ich den Rückwärtsgang einlege kein dauerpiepsen mehr kommt, aber das PDC mich trotzdem nicht bei Hindernissen warnt.
    Was ist das?
    Hatten wir schön öfter, Tausch mal ein paar Sensoren untereinander.
