Beiträge von Stingray
    Kann beide Fehler verursachen!
    Bau den Träger aus und schau die Kontakte genau an, der Masse Kontakt wurde etwas zu gering dimensioniert und schmort weg...
    Wenn die Sonde im Fehlerspeicher steht solltest du die wechseln. Mach das erstmal. Dann hast du den Fehlerspeicher zumindest erstmal rein. Und ja wie gesagt die Schläuche prüfen und die KGE auch bzw. den Schlauch vom KGE auch mal prüfen.
    Hab aber nicht ganz verstanden hast du beide Sonden gewechselt oder nur eine jetzt ?
    Als mein LMM Defekt war stand die Lambdasonde auch im Fehlerspeicher als Folgefehler ... Man muss die Zusammenhänge nur erkennen.
    Gibt doch sicher jemanden hier aus dem Forum mit der nötigen Ausrüstung zum FS Auslesen!
    Wohne leider nicht um die Ecke...
    Hatten hier mal jemanden mit einem ähnlichen Problem ... weiß aber nicht mehr was die Lösung war, war jedenfalls sehr kompliziert...
    Das verstehe ich nicht ganz! Der Dauerton ertönt um dir zu sagen, dass die PDC einen Fehler hat.
    Nun kann man sich codieren,
    1. ob die PDC beim Starten einen Ton abgibt, um zu signalisieren, dass das Ding funktioniert, oder
    2. eben lautlos startet (das habe ich, wiel angenehmer ;) ). Man bekommt ohnehin eine Fehlermeldung wenn es nicht geht...
    Ja du hast recht!
    Aber es ist eine Krankheit beim E46.
    Ein Sensor ist offensichtlich defekt (zierpt auch nicht mehr)
    Das Steuergerät gibt den Dauerton aus.
    Dann wird der defekte Sensor getauscht und auf einmal gibt das PDC überhaupt keinen Ton mehr von sich.
    Hatte ich selber schon und auch viele andere auch!
    Was geholfen hat war einfach 2 Sensoren untereinander zu tauschen.
    Warum das ganze so ist kann ich nicht erklären, aber Neco hatte z.B. das gleiche Problem.
    Ausbauen ist leicht beim VfL da musst du nur den Träger von Pollenfilter weg nehmen und die zwei Schrauben vom KGE unten lösen. Aber wenn es im warmen zustand ist würde ich auf falschluft tippen. Wenn das Fahrzeug warm ist dehnen sich die Schläuche aus und ziehen dann bei z.B porösen Schläuchen falschluft. Von daher würde ich alle Schläuche checken auch die vom KGE.
    Könnte auch ein defekter LMM sein der falsche Werte liefert.
    Lamda ist ein häufiger Folgefehler.
    Teste den LMM mal.
    Einfach während der Motor läuft den Stecker ziehen. Verändert sich kurz die Drehzahl und fängt sich wieder ist die Funktion soweit ok.
    Aber Fahr mal eine runde ohne ihn und guck ob er besser läuft, kann sein das er total falsche Werte liefert, hatte ich auch schon.
    (LMM= Luftmassenmesser, sitzt hinter dem Luftfilterkasten)
