Bei deinem Wagen muss das Airbag Steuergerät noch auf den 2 stufigen Airbag codiert werden ... je nachdem wo du wohnst könnte ich dir das codieren.
Beiträge von Stingray
Villeicht ist der Motor auch kaputt, runter geht es ja auch einfacher, als wenn er das Fenster hoch drücken/schieben muss..Eher unwahrscheinlich, ein Elektromotor ist meistens nicht nur "halb" kaputt.
Außer er hat einen Lagerschaden, was bei solch kleinen Motoren aber eher selten auftritt.Wahrscheinlicher ist das die Führungen defekt sind, der Fensterheber ist ja ein sehr bekanntes Problem beim E46 ...
Bau die Türverkleidung ab und schau dir das ganze an, dann weißt du was kaputt ist. -
Schönes Stück...ein Paar Chrom Leuchtmittel für die Blinker vorn und er ist perfekt.
Brauch ich nichts mehr hinzufügen !
Bei ner gesprungenen Kette gib's doch trotzdem zündfunken.
wenn der Sensor eine fehl platzierte Nockenwelle feststellt wird der Start nicht freigegeben. -
Der Nockenwellensensor wird im Normalfall wirklich im Fehlerspeicher gespeichert.
Würde also auch eine gesprungene Steuerkette in Betracht ziehen, ist beim 318 N42 / N46 ( welches BJ hat deiner?) jedenfalls nichts seltenes durch den zu lasch ausgelegten Kettenspanner. -
Naja, wenn ich aber den Knopf halte geht es, nur die Tippschaltung oder die Komfortschließung will nicht. Aber ich werde das mal pflegen, der Wagen ist ja eben erst gekauft, und da bin ich noch nicht angekommen.
Grüße Kurti
Dann spricht es dafür das es nur etwas schwerfällig läuft.
Bei der Manuellen Bedienung (dauerhaftes drücken) ist der Einklemmschutz nicht aktiv, da man davon ausgehen kann das ja jemand den Knopf drücken muss und davon ausgeht das dort keine Hand zwischen steckt. -
Viel Spaß mit dem neuen!
All zeit gute fahrt und ich hoffe du zeigst trotzdem noch Bilder, trotz der schlechten Kritik.
Bilder würden mich freuen!
Du könntest fürs erste den LMM testen.
Einfach im stand bei laufenden Motor den Stecker abziehen, daraufhin sollte die Drehzahl merklich abfallen und daraufhin wieder fangen.
Der Motor läuft dann im Notlauf.Wenn sich gar nichts tut beim abstecken des LMM ist dieser definitiv defekt.
Meiner Meinung nach könnte es aber auch falschluft sein... was sagen die anderen dazu?
Wie gesagt, wenn das Wetter gut ist und wirklich alle kommen wird's bestimmt richtig Nice.
sieht bisher nicht schlecht aus
[Blockierte Grafik: http://saved.im/mtg4ntazznbs/wetter.jpg]
gibt es nicht dieses modell fürn coupe?
oder haben die coupes nur die anderen (polen flagge like^^)
die von der Limo haben einfach eine andere Form, deswegen passen die nicht.
Gibt sicher welche für das Coupe die ähnlich aussehen.. habe davon nur keine Ahnung, fahr eine Limo
