Also den neuen Kabelbaum brauchst du definitiv.
Plan für den gesamten Umbau lieber ein ganzes Wochenende ein, ist viel Arbeit.
Beiträge von Stingray
google mal nach WSP Italy, die bauen welche mit Gutachten.
Die Nummern auf den Federn stimmen mit denen im Teilegutachten überein.
Das Gewinde ist schon richtig rum gedreht, ganz sicher.
Eingebaut nach dieser Anleitung:
Fahrwerk Einbauanleitung Ausbauanleitung E46 --- Lowtec Gewindefahrwerk Einbauanleitung E46Klaue nun mal das eine Bild aus der Anleitung:
[Blockierte Grafik: http://img132.imageshack.us/img132/7966/filipehamburg203800x533.jpg]
genau so schaut es bei mir auch Aus, die Rote Mutter ist ganz oben.
Hm, das würde tatsächlich bedeuten das er hinten höher liegt als Original...
Kann doch aber wirklich nicht sein, das Gewinde ist 2-3 Windungen vorm Ende (maximal 2mm) und er steht noch so hoch
Bin schon am überlegen einfach andere Federn zu verbauen und die vom Gewinde wegzulassen.
Kurbelwellengehäuseentlüftung ???
Du meinst wohl Kurbelwellensensor. Und der wurde getauscht ?
Dann wären noch die beiden Nockenwellensensoren im Spiel, die stehen zu 80% nicht im FS wenn sie defekt sind. Und die Symptome passen.
Jop, hatte bei mir ja exakt das gleiche...
Jop, das geht so
Geht der Wagen richtig AUS? Also Servolenkung usw auch alles aus?
Dann würde das auf Nockenwellen / Kurbenwellen - sensor deuten,
diese sollten aber im Fehlerspeicher stehen!LMM halte ich da zwar für eher unwahrscheinlich, aber mal gecheckt?
330 Ci ist die bessere Wahl
er hat längst einen M -
Nimm mal Maß von der Radmitte senkrecht nach oben zur Kotflügelkante und vergleich das mal mit einem Serien-E46. Deine Höhe sieht mir verdammt nach Serienhöhe aus.
Tiefer als vorher ist er schon.
Habe gerade mal gemessen, sind 35cm.
Welche Werte hat er denn mit Original Fahrwerk? (nicht M-Paket)
