Beiträge von Stingray
    Danke für eure Tipps. Ich habs geschafft:D. Jetzt sind meine Finger wund vom vielen ab und drauf stecken :D Aber ich bin zufrieden. Die Depo Scheinwerfer sind Top. sehen gut aus und waren günstig. Die 2 Schrauben unter dem Scheinwerfer (richtung Motor) haben mir schwer zu schaffen gemacht. Das war ne Piddelei, da kommt man nur mit chirougenwerkzeug dran -.-
    Jetzt muss ich nurnoch die Lichtweite einstellen lassen.
    Das versteh ich auch noch nich ganz, also wie die scheinwerfer eingestellt werden. Mir is klar dass man an den zwei rädchen drehen muss, aber wieso heißt es dann elektrische stellmotoren?
    Die Elektrischen Stellmotoren sind für dein kleines Drehrädchen welches du im Innenraum hast :)
    Trotzdem müssen sie manuell korrekt eingestellt werden, habe es mir einfach gemacht und mir vorher mit den originalen einfach Markierungen an die Wand gemacht und die neuen genau so eingestellt :)
    Welche von Depo hast du genommen? Diese mit den Punktuell beleuchteten Angel-eyes? Mit denen war ich total unzufrieden :(
    Super, die Infos kann ich gut gebrauchen.
    Ich verstehe nur nich ganz wieso ich zuerst die stecker abstecken soll, und dan den scheinwerfer rausziehen. Is doch einfacher, scheinwerfer raus ziehenu d stecker ab klipsen, (man kommt doch dann besser an die stecker, da sonst sehr eng hinter scheinwerfer) oder nich? :rolleyes:
    Einige Kabel sind zu kurz um sie erst abzustecken , wenn der Scheinwerfer draußen ist, die müssen zuerst ab.
    Ich meine der Stecker für Standlicht und Fernlicht wars, bin mir aber nicht sicher.
    An diese kommst du so auch gut ran, an die anderen wie z.B. Blinker kommst du erst ran wenn der Scheinwerfer ein wenig draußen ist.
    Bei dem Bild oben handelt es sich um ein Coupe mit Xenon, daher wohl.
    bei mir sind sie wie gesagt seitlich und hinten festgeschraubt gewesen, von vorne gar nicht :)
    Am besten schaut der TE selber wo seine angeschraubt sind, evtl. ist es beim VFL ja nich einmal anders.
    Schwer ist es aber wirklich nicht.
    Dann scheint es da wohl Unterschiede zu geben. 4 Schrauben sind es auch bei mir.
    Meine sind definitiv dort.
    Habe dir mehrmals aus und eingebaut, hab die Angeleyes der Depo's gegen andere ausgetauscht usw...
    Ähm, ich fahre eine Limo und da sind die Scheinwerfer genau so wie die oben auf meinem Bild befestigt.
    Habe die schon mehr als einmal ausgebaut, habe selber welche vom Depo drin.
    Kann auch gerne fix rausgehen und dir paar Bilder machen...
    Wo soll denn an der Seite bzw. hinten bitte eine Schraube sein?
    Habe die Scheinwerfer schon mehr als einmal gewechselt, aber hatte immer nur die insgesamt 4 Schrauben pro SW.
    Wir reden wohl von den gleichen Schrauben.
    Einmal die 2 oben drauf, dann die bei den Steckern (für mich ist das hinten) und die eine an der Seite zu den Nieren hin, welche gerne übersehen wird.
