Ähm, ich fahre eine Limo und da sind die Scheinwerfer genau so wie die oben auf meinem Bild befestigt.
Habe die schon mehr als einmal ausgebaut, habe selber welche vom Depo drin.
Kann auch gerne fix rausgehen und dir paar Bilder machen...
Hier sieht man das ganz gut, die Blau umkreisten.
[Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/members/toxicengine-albums-ausgebauter-scheinwerfer-picture6167-unbenannt.jpg]
(Bild hab ich aus Google)
Wo soll denn an der Seite bzw. hinten bitte eine Schraube sein?
Habe die Scheinwerfer schon mehr als einmal gewechselt, aber hatte immer nur die insgesamt 4 Schrauben pro SW.
Wir reden wohl von den gleichen Schrauben.
Einmal die 2 oben drauf, dann die bei den Steckern (für mich ist das hinten) und die eine an der Seite zu den Nieren hin, welche gerne übersehen wird.
Fail Fili, musst noch mal machen! ![]()
Ist aber lustig, wenn man bei Google nun eingibt
"M Lenkrad Rosa" findet man direkt meine Bilder...
Alles anzeigenGrüße,
die Aktion mit den Scheinwerfern mache ich heute Abend auch mal wieder
Es sind oben zwei Schrauben und unten zwei Schrauben zu lösen.
An den Seiten oder hinten sind beim Facelift keine Schrauben.
Du solltest aber, wenn möglich, die Stßstange dazu abbauen...das geht dann einfacher. Musste aber nicht unbedingt machen.
Stoßstange abbauen ist nun wirklich quatsch, jedenfalls wenn man kein Xenon hat.
Ich habe ein Facelift und natürlich sind unten bzw hinten eine und seitlich eine Schraube
Als erstes muss die Blende unter den Scheinwerfern entfernt werden, bei denen reicht es im normalfall hinter neben den Scheinwerfer diese auszuhaken und dann abzuziehen.
Deine Scheinwerfer sind oben mit 2 Schrauben, hinten mit einer und seitlich zu den Nieren mit einer Schraube befestigt, danach kannst du die Scheinwerfer ein Stück herausziehen und alle Stecker abmachen.
(Achtung, einige müssen schon vor dem rausziehen abgesteckt werden)
Danach kannst du die Blinker abbauen (eine Schraube) und schon mal an deine neuen Scheinwerfer ansetzen.
Dann das ganze wieder Rückwärts.
Ich muss allerdings sagen das ich nun vom Facelift rede, welches KEIN Xenon besitzt.
Hoffe nun soweit das Facelift und Vorfacelift in etwa identisch sind bis auf die Bauform der Scheinwerfer.
Gruß,
Karsten
Da zeigt sich nunmal guter Geschmack ![]()
Über den Rosa plüsch denk ich noch nach... ![]()
Hoffen wir das der Kram über Nacht verschwindet ![]()
Wenn das Wetter so bleibt komme ich morgen leider nicht ...
