Beiträge von Stingray
    Ich stehe grad vor der gleichen Aufgabe. Möchte meinen GPS-Tracker vor meinem Urlaub im Ausland ins Auto einbauen, damit ich ihn dann per SMS aktivieren kann falls nötig.
    @all: Gibt es im Sicherungskasten freie"Slots" um Dauerplus und Masse abzugreifen?
    Hubi: Wie hast du dein Problem gelöst?
    Klemme 30 = Dauerplus und Klemme 31 = Masse ;)
    Ich würde dir auch empfehlen im Kofferraum an die Batterie zu gehen, allerdings nicht ohne entsprechende Sicherung (falls du einen ordentlichen Stromverbraucher laden möchtest) und einen Unterbrecherschalter.
    Edit: Ist die Batterie bei dir überhaupt im Kofferraum?
    Habe das gleiche Problem auch, bei mir wurden bereits Zündspulen, Kerzen, Nockenwellensensor ( Auslass) und Kurbelwellensensor gewechselt (die letzten Sensoren waren alle defekt lt. Fehlerspeicher)
    Schlecht anspringen tut er teilweise Immernoch :(
    Respekt! Der ist richtig Geil :) .
    Edit: Merkst du einen Unterschied zwischen den normalen Pedalen und den M-Pedalen beim Handling?
    Die Pedale merkt man beim fahren gar nicht, kann nur sagen das die Qualität der Pedale nicht so toll ist!
    Ist einzig und allein ein optischer Aspekt...
    Habe sie erst 1500km verbaut und das Gammi ist teilweise schon ganz Weg :thumbdown:
    Und warum?
    SSD in einem PC ist totaler Blödsinn, da biste mit 2 billigen HDD im Raid-Verbund schneller....
    Schon mal eine SSD im PC gehabt?!
    Ich habe im PC zurzeit eine SSD und 2 HDD's im Raid.
    Die SSD schlägt die HDD's in allen Bereichen UM LÄNGEN!
    Was die Geschwindigkeit beim lesen angeht (wo es hauptsächlich drauf ankommt) kommt nichts an eine SSD heran.
    Wenn man heutzutage aus seinem PC noch was heraus holen will, dann kommt man um eine SSD nicht herum.
    Also ich habe vor kurzem nur 3€ dafür gezahlt und dann hast es direkt in der Hand.
    Du musst die Verriegelung einfach kräftig nach oben ziehen, dann löst sich der stecker!
    Wegen dem Emblem, fahr einfach mal zu BMW, die kosten 3€ die Teile...
