Nimm mal die Stecker von den NWS und dem KWS ab, da sammelt sich gerne Öl.
Das Öl gerne durch die Isolierung drückt ist "bekannt". (Also allgemein - nicht auf den E46 bezogen.)
Ist also durchaus möglich dass das Öl sich durch den Kabelbaum bis zum MSG vorgearbeitet hat.
Beiträge von Stingray
Alter, ich hab noch nicht mal Lvl 20^^
Ich glaube Dragon Claw heißt der Server.
Bin aktuell bei 43
meine Kollegen sind alle schon 60 ... da merkt man das die keine Freundin haben
Bin "leider" auf Lucifron
Könnt auch schon wieder hart suchten. 40er Raids schön in MC usw.Aber das lässt sich einfach nicht mehr mit dem restlichen Leben vereinbaren^^
Bin leider noch nicht so weit
Wo spielst?^^ -
Da Blizzard Wow Vanilla wieder belebt hat, ich fast vier Wochen am Stück auf Dienstreise war und Vorlesungsfreiezeit hatte, konnte ich schön wieder in alten Zeiten schwelgen und Abends im Hotel hart suchten
Aber das ist jetzt mit Semesterbeginn auch wieder vorbei^^
Ha, dito
Ich bin auch wieder am Start.
Genau das richtige um etwas "runter" zu kommen. Vanilla ist so ... entschleunigend
Die originalen Verstärker (Hifi und auch HK) werden auch so beschalten.
Hab ich bei meinem Zubehörverstärker auch so gemacht und auch der summt so ein wenig vor sich hin.
Ich werde einfach mit Entstörfiltern arbeiten und ob der dann an oder aus ist, ist mir egal solange Ruhe ist.Man könnte auch mit einem Schaltzentrum dass für HK gedacht ist den Lautsprecherschalter dann dafür benutzen.
Nur direkt drauf geht glaube ich nicht, der Karsten weiß da vermutlich mehr.H&K Knopf könnte leider schwierig werden - gibt es im Cabrio ja nicht.
Daher findest auch kein Schaltzentrum damit.
Ansonsten wäre das natürlich eine sauber Lösung.Einzige was mir einfällt wäre einen High-Low Adapter mit Remote zu nutzen.
Dieser dürfte sich abschalten sobald du das Radio ausschaltest. (nur eine Vermutung, ich weiß nicht sicher ob noch ein Signal auf den Lautsprechern ist nach dem abschalten)
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Dietz-…=p2349526.m4383.l4275.c10* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Kann ich dir so sagen, war bei mir defintiv auch so.
Ich vermute das hat was damit zu tun das z.B. bei Telefonvorbereitung die Antenne genau so von diesem Pin versorgt wird.Würdest du dann beim Telefonanruf das Radio ausschalten (Was ja logisch wäre), wäre der Anruf also sofort beendet.
Daher vermute ich mal das es einfach allgemein so gehalten wird. -
Dein Radio schaltet sich doch auch ein bei Zündung an
Oder schaltest du das immer manuell aus?
Ich geh einfach mal davon aus dass Radio sobald die Radiostellung erreicht ist die 12V rausgibt.
Egal ob du es ausgeschaltet hast oder nicht. -
Das Bild ist einfach nur falsch.
Ist das richtige Teil. -
arbeitet man eigentlich von hinten nach vorn oder andersherum oder ists im grund egal?
Ich denke mal, das man hinten zuerst machen sollte, denn die besseren Reifen packt man ja auch hinten wegen der Spurstabilität drauf!?Sollte im Prinzip ja eig egal sein - das Ergebnis ist ja wichtig und da sollte vorne und hinten alles stimmen.
Also normalerweise sollte die H/K-Anlage nicht rauschen. Da es mit zwei verschiedenen Radios rauscht, kommt fast nur noch die Endstufe als Übeltäter in Frage. Wenn Du die austauschen willst, brauchst Du eine aus einem Compact, denn die H/K-Verstärker sind spezifisch für die Karosserieform. Das H/K-System klingt an sich recht gut, wenn es korrekt funktioniert, daher ist es schon lohnend, es instandzusetzen.
Die H/K-Endstufe hat einen Hochpegeleingang, hängt also an den Lautsprecherausgängen des Radios. Als Test könntest Du die Lautsprecherausgänge am Radio auspinnen, so dass die Endstufe kein Eingangssignal bekommt, aber Remote zum Einschalten. Wenns dann immer noch rauscht, überprüfe mal die Versorgungsspannung an der Endstufe sowie die Steckverbindungen, ob da evtl. was korrodiert oder locker ist.
Wäre es nicht einfacher das Radio abzustecken und nur +12V auf den Remote zu geben?
Dann sparst dir die ganze rumpinnerei
