Beim 318d muss aber einiges anders sein, Tuning Potential hat der laut diversen konfigurator Seiten jedenfalls nicht so viel. (So ca. 140 bis 160PS).
Das hat der 320d ja nunmal Serie ![]()
Beiträge von Stingray
Ich hab bei mir den originalen von Xtrons mit der Klebeantenne drin ... die Kombination ist bei mir zumindest eher Mau. (Laut Netz ist DAB hier aber eh schlecht)
Denke der Xtrons Stick mit Splitter von der originalen Antenne könnte gut funktionieren.
Bin ich zurzeit aber auch zu geizig für um das zu testen
Siehe hier:
https://xtrons.ibus-app.de/ind…_der_OEM-Scheibenantennen -
Ja sind 12V drauf. Hab am Quadlock und am Diversity gemessen.
Hatte immer einen Antennenanschluss, Bj 2004.
Ein Adapter ist nicht notwendig, originaler Antennenstecker passt direkt auf's Radio.mh, das ist wirklich seltsam.
Hab in etwa die gleichen Bedingungen und bei mir läuft's.
Hatte bei einem älteren Erisin Mal das die Masse Verbindung der Antenne innerhalb des Radios sich gelöst hatte.
Aber dafür müsstest es natürlich aufschrauben... -
Hat Jemand eine Idee warum ich bei meinem neuen Xtrons Null Radioempfang habe?
Am weißen Kabel für den Antennenverstärker ist am Quadlockstecker Spannung vorhanden, genau wie am Diversity.und auch wirklich Spannung drauf?
Hattest du vorher 1 oder 2 Antennenstecker?Vllt ist der Adapter defekt
Bei mir ist der Empfang jedenfalls super. -
Was spricht gegen die ohne Knöppe, die die Fläche mit Bildschirm ausfüllen?
Im Prinzip nix, find die nur hässlich
Geschmackssache
Wenn es danach geht wären die Geräte mit DSP genau das richtige für dich.
z.B. von AAS oder von AVIN.https://androidautoshop.com/bmw/389-2920-bmw-e46-3-series-7-touch-screen-px6.html#/26-map-europe
bzw.
https://avinusa.com/avant-4-multimedia-navigation-system-for-bmw-3-...
Das Avin ist optisch das schönere Gerät und aktuell sogar etwas billiger. (PX6 und DSP dann halt auch auswählen.)
Ach Mensch, ich hatte noch beide liegen, die mal für den Avusblauen gedacht waren, auch die Ware, die niemand mal empfohlen hatte. Hast nix falsch gemacht … wäre meine trotzdem gerne losgeworden, liegen ja nur rum momentan.
Ich bin halt echt immer zu voreilig bei sowas
Oder du zu langsam ...
Hat jemand die Anzugsdrehmomente für beide Riemenspanner zur Hand. Bin im TIS leider nicht fündig geworden.
Fest knacken und gut
N42 oder M43TU?
Die Fuzzis scheinen dieses Modell zu mögen: https://www.joyingauto.eu/joyi…dio-with-digital-amp.html
Außer weniger Speicher seh ich nix.Ist genau so schlechte Hardware drin.
Was spricht denn gegen die Modelle von AAS und Xtrons?
AGR und Drallklappensteller sind abgezogen - Inwiefern hängt das zusammen?
Für die DDE läuft der Motor nur etwas untertouriger......Was also schlägst Du vor?
sollte vermutlich GRA (Geschwindigkeits Regel Anlage) heißen
Autokorrektur hat es dann zu AGR geändert ...
