Um nun zum Thema zurück zu kommen.
WENN eine Batterie solche Probleme während der Fahrt verursachen sollte, dann dürfte der Wagen mit dieser Batterie nicht einmal mehr starten, eine höhere Belastung als den Start Vorgang gibt es nicht für die Batterie.
Ich würde deswegen zunächst einmal die Spannung während der Fahrt und vor allem während das Problem auftritt kontrollieren!
Wenn sie dabei steigt oder sinkt, ist ein Problem mit dem Regler oder Generator selbst am wahrscheinlichsten.
Und eine Spannung auf die Stelle hinter den Komma zu beurteilen ist absoluter Bullshit, da ihr die Gegebenheiten nicht kennt wie,wo und vor allem womit diese gemessen wurden.
Daher sind diese Aussagen" bei 12,1V ist die Batterie tot" einfach nicht wahr. Mein Fluke misst bei meiner Batterie 12,0V. Der Wagen springt damit seit Monaten problemlos an.
BM24 und BM54 muss ich wohl revidieren - die Bezeichnung hat nix mit der Pinform zu tun Hier wird das noch mal ausgeführt.
Und wie ich es nachgeschaut habe, war Mitte 2001 ein Wechsel bei den normalen vorne verbauten Radios von Flach auf Rundpin und daher gibt es den Adapter mit der entsprechenden Beschreibung. Deine Beispiel sind ja klar nach 2001, meines kann ich nicht ausbauen, da der Wagen Winterschlaf hält, werde ich aber machen, da ich ein VDO Radio aus 2007 mit Rundpin liegen haben... Daher hatte ich das schon mit dem Adapterkabel nachgeschaut.
Alles anzeigen
Ist aber Quatsch.
Auch 99er haben Rundpin, siehe mein Edit oben. Flachpin ist nicht umsonst NEW Generation.
Kannst mir ruhig glauben. Ansonsten, zeig mir doch mal ein Radio mit Flachpin flachpin gab es ausschließlich beim Navi mit BM54 (Radio Modul) Sprich Stecker im Kofferraum. Deinen Adapter kannst also getrost verkaufen....
