Die läuft nur für ein paar Sekunden an, nicht dauerhaft.
Beiträge von Stingray
Da die Pumpe heute gekommen ist...
Hat sie definitiv !
PS:
Schmeckt komisch. -
NWS/KWS sind da am wahrscheinlichsten.
NWS hat deiner 2, Ein und Auslass.
Bei den Sensoren bitte keine billigen von eBay kaufen!Bei meinem 318i war damals der Kurbelwellensensor der schuldige, allerdings sprang der Wagen danach auch oftmals nicht sofort an, daher tippe ich bei dir eher auf einen der Nockenwellensensoren, die sind relativ einfach zu tauschen.
Liegt evtl. daran das es mehr oder weniger Pflicht ist sie griffbereit zu haben.
Wenn dir einer hinten drauf fährt auf der Bahn bringt sie dir im Kofferraum herzlich wenig.
Zumal du ohne Weste theoretisch nicht mal aussteigen darfst. -
So gut sind sie dann auch nicht.
Würde dann eher zu einer Komplettlösung greifen. -
Ja da ist dann gar kein Druck, aber wenn Druck anliegt ist er mit kaltem Öl höher. Und das sollte auch nicht so lang dauern mit 10w40. Selbst mit 10w60 hatte ich früher sofort Öldruck anliegen.
Klar, wollte damit trotzdem sagen das eher etwas defekt ist, als das es am Öl liegt.
ZitatAlles anzeigen
Ölverbrauch? Hinten blauer Qualm?
Normalerweise ist bei kalt der Öldruck ja höher weil das Öl dicker ist, deswegen müsste die Lampe eigentlich eher bei warm angehen. Vielleicht spinnt auch einfach nur der Öldruckschalter.
Was man auch mal probieren kann, die Valvetronic abstecken. Ist ein kleiner runder Stecker vorne links oben am Ventildeckel.
Große Themen sind auch Falschluft und die Spritpumpe.
Läuft denn der Motor ohne LMM einigermaßen normal wenn er kalt ist? In Inpa sieht man die genauen Werte was die Luft angeht.
Die Aussage mit dem Öldruck im kalten stimmt nicht wirklich...
Ist das Öl Kalt und Dickflüssig dauert es auch länger bis die Ölpumpe überhaupt Öl ansaugt und sich Druck aufbaut.
Dazu kommt dann z.B. die Problematik das über Nacht viel Öl in die Ölwanne zurück läuft.
Daher pumpt die Pumpe erst einmal ins "leere", da baut sich auch kein Druck auf.Erst wenn überall Öl ist fängt an sich Druck aufzubauen.
Ist nun Z.B. eine der Rückschlagklappen im Motor defekt, läuft mehr Öl zurück als es soll.
=> Motor braucht länger um Öldruck aufzubauen.Oder ist die Förderleistung der Ölpumpe geringer als sie sein sollte, aber noch ausreichend um Betriebsdruck zu erreichen.
=> Motor braucht länger um Öldruck aufzubauen.Im Warmen Zustand kann die Pumpe viel leichter fördern, noch dazu ist vermutlich noch Öl im Motor, daher wird der Öldruck schneller erreicht.
Bei meinem Motor (M54B25) ist z.B. die Rückschlagklappe im Ölfiltergehäuse defekt, daher leuchtet bei mir die Rote Öllampe auch 2-3 sec nach dem Kaltstart.
ah, hatte eddys link nicht angeklickt um welche es grad wieder ging.. is ja gut.. ich schreib nix mehr...
Na ich bitte doch drum!
Nun muss ich mir zumindest keine Sorgen machen das ich nicht ständig bei 1/4 Tank, tanken muss
Danke dir!
Dann ist ja gut das ich bestellt habe ... @ Dani
PS: Disa erfolgreich "überholt"
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31533232bp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31533233bs.jpg]
uuuuuuuuuuuuuuuuuund, TROMMELWIRBEL!
es hat nichts gebracht ... juhu!
Naja, projekt Spritpumpe folgt demnächst
Hab die Pumpe ja schon bestellt
Aber nicht mehr weniger als 1/4 Tank ist ja auch nervig... ich guck mir das mal an wenn sie da ist.
