Beiträge von Stingray
    Bei deinem Link ist was schief gelaufen ;)
    Hast versucht die PDF als Bild anzuhängen?
    Wenn du die PDF hochladen willst, geht das fast nur extern bzw als Dateianhang wenn es nicht größer als 800KB ist.
    Der Stecker sitzt direkt am Radio.
    Da ist ein Verriegelungsmechanismus dran, den musst du nach oben ziehen wenn ich mich nicht Irre und schon ist er ab, daran kannst du dann den Adapter anschließen.
    Weiterleitungshinweis
    Wenn du ein Radio kaufst mit Chinch Ausgängen, dann brauchst du doch keinen High-Low Adapter mehr, den brauchst du nur, wenn du das Originale Radio behalten willst ( Was ich dir empfehlen würde zwecks der Optik und wegen des Radio Empfangs)
    Der M43 hat nach den Krümmern den Kat - dann nen Mittelschalldämpfer und dann nen Endschalldämpfer um das hier mal richtig zu stellen!
    Ah ok, man lernt nie aus ... eine Einheit ist das ganze trotzdem nicht, oder?
    Das ist doch genau das was ich gesagt habe ?
    Wollte nur erwähnen das BMW dies als Einheit und nicht einzeln verkauft bzw einbaut !
    Klar gibt es den Krümmer incl. Kat einzeln, zwischen MSD und Kat ist doch sogar noch der VSD :confused:
    Nein ist nicht dasselbe!!
    Der Abgas Katalysator dient dazu die Abgase zu reinigen und dient keinerleinder Dämpfung.
    Aber soweit ich das weiß sind Kat und der MSD eine Einheit und werden beim Händler noch zusammen verkauft bzw erneuert.
    Der MSD hat nichts mit den Kats zu tun, heißt ja nicht umsonst MittelSCHALLdämpfer.
    Die Kats sitzen vorne am Krümmer...
    Mein Bruder fährt ja auch einen Polo ... wenn ich sehe was der für Ersatzteile zahlt, werde ich regelmäßig neidisch ^^
    Und läuft schon 240tkm der kleine 1,4l ... obwohl der so scheiße sein soll
