Zitatja fakt ist ja das es nicht normal ist so oder?
Hier stand doch 30 x das es normal ist ??
Ist die Klemme an der Batterie richtig fest?
ZitatTürverkleidung demontieren und die Isolierung nur untenrum aufmachen, reicht ja.
Isolierung mit dem Heißluftfön anwärmen und dann abmachen!
So kann man die auch wieder ankleben.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=111246467515
Das grau hat was!
Weiß finde ich langweilig, müsste man noch ein paar Akzente einbinden.
Fehlerspeicher auslesen, wenn die Lampe leuchtet steht da auch was drin ![]()
Die originalen Pins.
Habe Sie mir vom Händler raussuchen lassen.
Waren ziemlich dünn, brauchst auch eine Crimpzange dafür.
Hast nicht zufällig noch die Teilenummern von der Rechnung oder so?
Würde die gerne Online bestellen...
Was für Pins hast du genutzt?
Alles anzeigenMoin,
so, bin jetzt mit allem inkl. den Nachrüstungen fertig.
BC war nur zum tauschen + 1 Kabel anschließen + codieren = funtioniert.
PDC samt Gong habe ich auch nachgerüstet, ebenso die Heizung in beiden Außenspiegeln.
Links nur das Kabel vom Spiegel zur Pappe getauscht = funktioniert
Rechts Kabel bis an den Sicherungskasten inkl Sicherung nachgerüstet = funktioniert.
Eckart
Hast du den gesamten Türkabelbaum getauscht?
Hatte das auch mal vor ...
Puh,
also meiner ist EZ 04.04.2003
Du hast eine FL Limo, da sind sie nicht verklebt!
