Beiträge von Stingray
    Wenn du das BM54 hinten hast wird dir ein neues Radio nicht helfen, weil du den Hauptkabelbaum hinten hast und nicht vorne.
    Du müsstest also deinen Kabelbaum (den Stecker vom BM54) erst einmal nach vorne verlängern um dort ein Radio anschließen zu können.
    Ein Bluetooth Interface ist also die deutlich günstigere und einfachere Lösung.
    Das klingt nicht allzu erfreulich. Hast du schonwas wechseln lassen? Ich überlege mir mal einen Nockenwellensensor zu holen und den zu wechseln da es scheinbar laut diversen Foren bei einigen geklappt hat. Ich finde es nur doof das der Wagen eine Macke hat und diese nicht im FS angezeigt wird..
    Habe bereits beide Nockenwellensensoren, den Kurbelwellensensor und den Luftmassenmesser neu.
    Ja genau so, nur nicht so extrem...halt ab und an aber beim 2. Versuch zu starten geht es immer.
    Dein Video habe ich vorhin beim googlen gefunden und dich schon in den Kommentaren gefragt wie du das gelöst hast. Das dies dein Account war hätte ich mir schon denken können nachdem mir der Name so bekannt vorkam :D
    War der Fehler bei dir auch nicht im FS hinterlegt?
    Nein, kein Fehler im Speicher.
    Fahre damit seid 2 Jahren und nunmehr 50.000KM
    Mir ist aufgefallen das es kaum noch auf tritt wenn man die Zündung etwas länger an lässt und nicht sofort startet.
    Was es ist konnte selbst BMW mir nicht sagen.
    Ich pushe mich mal hoch :rolleyes:
    Also, heute trat der Fehler erneut auf. Seltsamerweise läuft der Autowagen paar tage normal, dann meint der 1x zicken zu müssen. Allerdings "stirbt" er nur 1x ab und beim 2x mal startet er wie eine 1. Habe den Speicher heute nach dem Problem mal direkt ausgelesen aber dieser war leer. Ist das normal oder wird der nicht immer abgelegt? Zumindest beim Nockenwellensensor meine ich gelesen zu haben das dieser nicht immer im FS abgelegt wird oder irre ich mich da? ?(
    Laut Forensuche soltle es zu 90% der Nockenwellensensor sein. Wenn der Kurbelwellensensor kaputt wäre dann würde der Motor meines Wissens nach gar nicht starten.
    So in Etwa?
