Beiträge von Stingray
    Na auf den Bild von den Fanatics steht doch alles.
    Das RT/GL Kabel von dir gehört auf PIN 30 vom Relais.
    Das BL/BR gehört auf Pin 85.
    Nun weiß ich nicht welches + und welches Kabel - von der Pumpe ist.
    Das + Kabel kommt an das Relais, das Minus Kabel direkt an einen Masse Sützpunkt.
    (Also nicht an das Relais!)
    Wenn ich deine Aufstellung aber richtig verstehe, geht das BR Kabel schon auf einen Masse Stützpunkt, das muss dann ja nur auf die Pumpe.
    Dementsprechen müsste das SW dann auf Pin 87 vom Relais.
    Da hast du auch recht, aber bei dem geringen Maß an Elektronik in einer Handelsüblichen Tastatur ist das ganze zu Vernachlässigen.
    Es kommt immer darauf an wie gut und wie lange das ganze getrocknet wird.
    Meine Mutter hat z.B. ihr Handy bestimmt schon 10x mitgewaschen.
    Sie bringt es dann sofort zu mir, ich lasse es trocken... baue es auseinander und Mach alles sauber.
    Bisher funktioniert noch alles!
    (Problem bei Handys ist aber meistens das diese noch An sind beim Waschen, dadurch kann natürlich einiges kaputt gehen...)
    Aber einen Laptop z.B. sollte man nach 2 Wochen trocknen doch noch einmal aufschrauben und z.B. die Platine mit einer Weichen Zahnbürste säubern.
    Sonst kann es nach ein paar Wochen / Monaten tatsächlich dazu kommen das irgendeine kleine Leiterbahn / ein Kontakt unterbrochen wird.
    Und diesen zu finden ... viel Spaß :D
    Der hat das gleiche Radio wie ich.
    Timelesslong.
    In der Anzeige steht z.B. Xenon, finde aber nicht das die Scheinwerfer nach Xenon aussehen.
    Alles andere wurde hier ja auch schon genannt..
    An die Sportsitze und elektr. Verstellung glaube ich erst wenn ich sie sehe ;) Die Bilder von allen "wichtigen" Punkten fehlen.
    Dann fehlt z.B. noch M-Paket, Harman & Kardon, Reifendruckkontrolle, Dachhimmel Anthrazit.
    "Sportpaket" hat er auch keines, wo denn?
    Karsten was kostet der denn neu?
    100-150€
    Aber der Austausch ist das Problem.
    Da nur einige Lamellen verbogen sind würde ich sagen weiterfahren, da hab ich schon deutlich schlimmere gesehen.;)
    Eventuell die ganzen Reste von dem Tier entfernen.
    Alles klar, danke :)
    Rostschutz brauchste nicht! ;) Der Kühler ist aus Alu :)
    Guter Hinweis, dann spar ich mir das.
    (Lustig, der Freundliche meinte noch zu mir den müsste man austauschen weil die Lamellen nun anfangen würden zu Rosten und dann eh bald defekt sind)
    Moin Leute!
    Brauche mal eure Meinung.
    Wie einige von euch mitbekommen hatte ich erst einen Wildschaden.
    Hier ein Bild des "Schadens"
    [Blockierte Grafik: http://saved.im/mtkwmtc5ewlz/20130706_112028gross.jpg]
    Wie man sieht sind einfach nur viele Lamellen verbogen.
    BMW meinte diesen sollte man sofort austauschen.
    Nun Frage ich euch, sofort austauschen oder Lamellen gerade biegen, etwas Rostschutz drüber und so lange weiter fahren bis er aufgibt.
    Was sagt ihr ?(
    Gruß,
    Karsten
