Hallo!
Schon mal versucht die alten Treiber alle runter zu schmeißen und einen für das HTC One downzuloaden und manuell zu installieren?
Hallo!
Ganz klar das S4 ![]()
Hardware ist mega stark, dazu Full HD Display... einfach Bombe!
Am besten hängst du mal ein Messgerät während der Fahrt an, oder lässt sie dir einfach im Geheimmenü anzeigen.
Wenn die Batterielampe leuchtet guckst du mal welche Spannung gerade angezeigt wird ![]()
Kabel nach links schieben, am besten nimmst einen bisschen Stabilen Draht ... ich nehm immer einen Hering, das klappt ganz gut ![]()
Evtl. durch das Loch für die Zierleiste gehen und die Kabel "reinziehen".
Eng ist es trotzdem, merke ich jedes mal wieder.
Kommt das Geräusch bei dir jedes mal?
Bei mir kommt es alle 5-10 Versuche 1x vor ...
BMW meinte halt nur "wir lesen mal den Fehlerspeicher aus, aber ich glaube dat is normal"
Ja ne ... Fehlerspeicher kann ich auch auslesen...
Hat er bei mir auch ab und zu, lustigerweise nicht immer.
Bisher konnte ich keinen Zusammenhang feststellen...
Laut BMW ist es aber normal...
(Auch wenn ich auf die Aussage seitens BMW wenig gebe, bei denen ist 1L Öl auf 1000km ja auch ok...)
Und nur wegen 3,15€ Ersparnis würde ich nicht bei eBay kaufen ![]()
Der von BMW kostet nicht mehr, also warum den?
Aber der sollte auch passen ![]()
ZitatHallo
Ich meine Äußerliche Unterschiede! Das ich das in den Papieren lesen kann ist ach klar
Gut, ob es ein 4ender oder 6ender ist würde ich beim blick unter die Haube wohl auch erkennen
Gruss Horst
Ich meinte den unterschied zwischen dem alten und neuen 4Zyl, den sieht man sehr deutlich im Motorraum.
Der Tipp mit der ein und zwei flutigen Abgasanlage ist aber gut.
Musst du dich halt nur kurz bücken.
Meinst du mit schwarzen stecker den am seriellen Kabel?
Da kommt eine 9V Blockbatterie ran wenn du das elight programmieren willst damit es saft hat ![]()
Mein eLight hat nur 3 Kabel,
Rot= +12V
Braun= Masse
Weiß= Bus
Die anderen Kabel habe ich nicht, du hast wohl eines mit Helligkeitssensor usw.
Das serielle kabel wird nicht ins Auto eingebaut.
Du schließt die 3 Kabel an das GM an.
Wenn du das eLight programmieren willst musst du es ausbauen und an den vorhanden stellen einfach abstecken.
Ich hab meins immer im Handschuhfach liegen.
Edit:
Die Kabel unten auf dem Bild kommen an das GM, du scheinst eines mit mehr Ausstattung zu haben ... welches genau für welche Funktion ist musst du in der Anleitung nachlesen.
