Beiträge von rol.x
Kannst auch deine Fahrgestellnummer im ETK eingeben und dann weißt du welches verbaut wurde
Profis ziehen die Metallklammer und bauen dann die Kopfstütze ab.
Ein versuch wäre es definitiv wert! Die üblichen Verdächtigen Phillips, Osram etc.
Schau dir Bild eins mal an, also die neue Glühbirne. Nicht nur die Maskierung ist schlecht und schräg, bedeutet das Leuchtmittel wurde nicht richtig in das bad getaucht sondern auch der Sockel ist schlechter verarbeitet als bei der alten.
Können beides Gründe sein!
Oh doch! Hatten hier in der Werkstatt schon öfter das Problem dass der Glaskolben schräg oder falsch herum im Sockel verbaut war oder die Maskierung schlecht war und deshalb eine shclechte Ausleuchtung erzielt wurde!
Fehl Produktionen der Hersteller
Lass das Auto mal laufen, mache viele Verbraucher an, Heckscheibenheizung, Sitzheizung wenn vorhanden, Klima, Radio, Licht und und und und messe dann noch einmal an der Batterie.
Wenn dann alles in Ordnung ist, vermute ich ein defektes Grundmodul. -
Also, die 320i Fahrer das Ding raus und nachmessen!
Du Ferkel!
