Vergiss aber nicht anzugeben das die ZKD defekt ist ![]()
Beiträge von rol.x
Am besten Du liest dir den alten Thread und alle Antworten hier nochmal genau durch... niemand sagt ( nicht du
) das Du die Lager auf gut Glück wechseln sollst sondern das Du sie nochmal genau checken lassen musst. Es wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt wie Du sie prüfen kannst. Außerdem wurden noch weitere Bauteile genannt die dafür verantwortlich sein können wie z.B ausgerissene Achse,Radnaben oder Dämpfer....Desweiteren wurde auch erwähnt das du die HA-Lager nicht bei BMW wechseln lassen müsstest... geht woanders oder mit etwas Geschick in einer Mietwerkstatt um einiges günstiger.... und eine Achsvermessung bekommste auch ab 50€ und die ist genauso gut und genau wie von BMW ....
Aber was solls...
Kommt mir sehr bekannt vor... Wieso nicht im zuerst erstellten Thread? Auf den ersten Blick sogar der selbe Text...
Wozu einen neuen erstellen? Es wurden dir schon soviele Tipps gegeben, mach doch erstmal das... Find ich nicht in Ordnung von dir!
Soweit ich mich erinnere sind wir am Schluss bei den HA-lagern gelandet... Dann kontrolliere die auch und tausche sie ggf. -
Bin mir nichtmal sicher ob es sich lohnt aus dem Gefängnis heraus Spiegelgläser zu bestellen
Obwohl... an die Zahnbürste geklebt und er kann von einer Zelle in die andere sehen
Das ist wieder ein anderes Thema. Nach einem Reifenplatzer kaufe ich ja auch keinen Billigen da er ja wieder platzen könnte oder ich tanke nicht mehr da er ja wieder leer ist..... gut "einwenig" übertrieben aber Du weißt sicher was ich damit sagen möchte.
Ein Touring ist ein Lifestylekombi und kein Lastesel
Wenn keine weiteren Schäden vorhanden sind lohnt es sich nicht wirklich, da Du selbst bei den teuersten der möglichen Spiegelgläser nicht wirklich über bzw. nur geringfügig über die 150€ kommst.
Was für eine SB hast Du denn bei der TK?
Dieser passt aber leider nicht am 320i Alex, sonst hätte ich auch einen. Oder gibts eine Möglichkeit den LMM vom 325i / 330i zu nehmen? Bzw. nur das Gehäuse für den Durchmesser?
Grüße roL.x
