So wie ich das mitbekommen habe, gibt es keinen Grund dazu, wenn er keine Probleme macht, wie z.b. diese Drehzahleinbrüche...
Beiträge von BlaueGasheizung
Na toll, dann frag mal andere Anbieter^^
Wo hast du denn geschaut?
Sind die Lieferzeiten bei Ebay etwa gelogen?
Meins war nach ein paar Tagen hier, während ein "KW-Partner" den Termin 2 Monate lang immer weiter verschoben hat
Ne, das braune hohe im Maschinenraum
Aber gut zu wissen, hat meiner auch schon ein paar mal gemacht
Vorher noch die Sicherung^^
Ja ist der Gurtstraffer denn verkabelt? Führt das Kabel vlt dort hin?
Bei einigen wurde der Hauptstecker "umgangen"
Kolben in die Manschette einfädeln
Klingt einfacher, als es ist^^
Am besten geht das, wie oben schon geschrieben, mit aufpusten.
Man bekommt die Manschette aber auch als erstes an den Kolben und dann an in Sattel, macht aber weniger Spaß.
Kolben muss raus dafür.
Bremse is wichtig, also such dir jemanden (vor Ort), der es kann
Wie kommst du denn darauf, dass die ALWR defekt wäre?
Sie ist nun einfach nicht mehr vorhanden und die Höhe wird manuell eingestellt
