Komisch, ab 06/2000 sollte der zweistufig sein, mit 2 Steckern. Auch am Buslenkrad.
Vorher war da kein Fehler drin?
Was hast du für einen Fehler drin, mit BMW software ausgelesen?
Deiner sollte den 2-stufigen haben, also auch zwei Stecker?!
Mit "Fehler 10" kann man nix anfangen.
Meinst du mit Kofferraumbeleuchtungen die inneren Rücklichter oder innen die Kofferraumbeleuchtung?
Falls ja, zerbröselt wohl dein Kabelbaum am Knick zur Heckklappe.
vorne die Rückleuchten? ![]()
Ja, defekte Kennzeichenbeleuchtung zeigt er an.
Originalteile verbaut?
Wurde die Vanos mal überarbeitet?
Die Luft für die mittleren Düsen wird dann weniger bis gar nicht mehr durch den Wärmetauscher geleitet.
Na bei den anderen sind sie ja auch abgefallen ;D
Das gehört zu der leiste, man kann nicht alles separat kaufen... ![]()
Nimm doch die von deiner alten Leiste.
Joa, das Teil hängt an Dauerplus.
Also Sicherung ziehen beim abstellen, beim Fahren kannst ihn ruhig benutzen^^
Auch beim E46 von unten erreichbar, überm Getriebe.
