Is ne Glaubebsfrage oder
Nö, es wird nur eine draus gemacht, wie bei der Ölsorte ![]()
Also der/die Fehlerspeicher wären (wie immer) mal ein guter Anfang. ![]()
Die DISA vom B25 passt auch in die ASB des B30, also deswegen erstmal keine Panik...ist halt bloß 10mm zu kurz.
Leuchten denn nun die Kontrollleuchten?
Du kannst die Spannung auch innen an der Steckdose oder Sicherungskasten messen und den Anlasser betätigen.
Wie wärs mit Moosgummiklebeband?
Wieviel Spannung liegt denn an (beim Starten)?
Eine Überdrucksicherung per Sicherungsring?
Lass den Druck doch mal ab, mach den Deckel raus und ersetz den O-Ring.
Jo, dort einfach kräftig dran nuckeln
Wenn man ihn vorne rechts etwas anhebt, bekommt man noch mehr raus.
8 Liter darf ich dann bis max reinkippen ![]()
Hast du noch das Bedienteil mit dem Regler? Dann steck das mal dran.
Lässt sie sich manuell einstellen, ist sie nicht auf automatisch codiert ![]()
Könnte daran liegen, dass es nicht richtig auf ALWR codiert wurde.
Was macht die LWR denn?
