Wieviel Spannung liegt denn an (beim Starten)?
Beiträge von BlaueGasheizung
Eine Überdrucksicherung per Sicherungsring?
Lass den Druck doch mal ab, mach den Deckel raus und ersetz den O-Ring.
Jo, dort einfach kräftig dran nuckeln
Wenn man ihn vorne rechts etwas anhebt, bekommt man noch mehr raus.
8 Liter darf ich dann bis max reinkippen
Hast du noch das Bedienteil mit dem Regler? Dann steck das mal dran.
Lässt sie sich manuell einstellen, ist sie nicht auf automatisch codiert
Könnte daran liegen, dass es nicht richtig auf ALWR codiert wurde.
Was macht die LWR denn?
Original ist gut.
Ein Verbrennungsmotor funktioniert nicht so gut ohne ausreichend Sprit
Geht beides, nimm dynamic, das reagiert schneller.
Wie wärs mit anheben?
Erstmal brauchst du ein LSZ, welches das kann.
Die Bezeichnungen wären selbsterklärend, wenn nicht sowieso schon aktiviert.
Welcher Hersteller? Fingen ab da plötzlich die Probleme an?
