Je nachdem, was auf der Rückseite ist, kannst auch ne Blechschraube nehmen.
Beiträge von BlaueGasheizung
Hitzeschutzblech vom Auspuff?
Muss mir also was überlegen wie ich die Vorderachse runter bekomme ohne dass es mir die Räder mitsamt den Rasengittersteinen nach aussen wegdrückt.
Querlenker abbauen oder auf die Hebepunkte stellen. Zumindest unter jene auch noch unterbauen, nur zur Sicherheit...
Was gefällt dir an denen nicht? Wäre sogar ein Upgrade.
Sobald ich meinen umgerüstet habe, könnte ich dir noch welche in Alu anbieten...
Bei Schlachtfesten könntest du auch noch nachfragen.
Ja, zwei Teile verklebt...
Das Teil gibt es normalerweise auch nicht einzeln, von hinten bis vorne ist ein Teil (zusammengeklebt).
Suchst du die aus Kunststoff?
Regenrinne wäre noch ein beliebter Begriff.
Kannst die vom Allrad auch nehmen, sind gleich mit M-Paket.
Ja, wenn der Allrad M-Paket hat
Ich habe hier nun den Bremsluftkanal fürs M-Paket und den für die Lima. Laut ETK wären die auch so richtig.
Bei Bosch - bei Valeo ist der Obere gleich, aber der untere ein Anderer und wird gar nicht erst fürs M-Paket gelistet.
Problem ist: Bei dem Bremsluftkanal ist nur oben eine Öffnung, die Leitung würde aber trotzdem nur seitlich dran passen, wie standardmäßig auch
Wo ist der Fehler?
Da gibts eigentlich genug von, zumindest "irgendwelche".
Hast du bloß nach "Abdeckung" gesucht?
Bei meiner Limo hat es geholfen die Dichtung der schachtabdeckung mit fluid Film wieder fluffig zu machen.
Immer her damit
