Ich bin auch für Thermostat, sowas kommt vor.
Beiträge von BlaueGasheizung
Was spricht denn dagegen, das Kabel abzuschneiden und an anderer, gut erreichbarer Stelle ein neues Gewinde anzuschweißen?
Waren halt Aussagen dabei wie "was ist dir das Auto noch wert? Das übersteigt am ende den wert." usw.
Die haben halt einfach keinen Bock darauf.
Wenn wir aber dann schonmal da dran sind, kann mir jemand sagen, ob es sinn macht da vorne gleich noch irgendwas mit zu tauschen? Irgendwelche Lager oder andere Verschleißteile, wenn man schonmal so weit ist.
Motorlager, der Halter muss ja eh ab.
Problem: wie die alten Öffnungen dicht bekommen, ohne Krümmer auszubauen?
dicht brutzeln?
Lass dir das Krümmer ausbauen nicht dramatischer reden, als es wirklich ist
Ich würde da einfach einen neuen Ring mit Gewinde an einer besser zugänglichen Stelle dranschweißen (lassen) und die alte Sonde drin lassen.
Krümmer ausbauen ist etwas aufwendig, joa...
Bei der Auswahl würde ich bei OEM bleiben
Probiers mal mit maximalem Luftdruck
Den M52TU etwa?
In die Heckklappe natürlich, nur die Stecker bestimmt nicht.
FL hat innen auch noch Stand(fahr)licht, vfl nicht.
Also wenn du beim M54 das Ansprechverhalten verbessern möchtest, solltest du bei der Gaspedalkennlinie anfangen, wird der Tuner wahrscheinlich auch so machen.
Serie fand ich die auch viel zu unsportlich. Hatte vorher halt einen mit "richtigem" Gaspedal.
