und die Probleme wären...?
Beiträge von BlaueGasheizung
Ich finds immer wieder faszinierend, was man sich zu dem Thema so für Theorien ausdenken kann...
Vorher könntest du noch die Einspritzdüsen durchtauschen bzw reinigen
Ein hat bei mir mal zu unrundem Lauf bei Kaltstart geführt, nur ohne Fehler.
Sowas hatte ich mal an meinem ersten KFZ verbaut, sogar außen am Frontkratzer.
Richtig gemacht wird das auch dicht.
Joa 270€ ist sehr gut.
Ich bin bin mit Neuteilen bei 1200 gelandet (Thermo Top Evo 5 mit T100 und so).
Das ist nur eine Frage der Zeit, wird aber noch viele Jahre dauern...
Wenn es sich nicht lohnt, es gescheit zu machen, kannst du ihn auch mit Fluid Film konservieren, dann wird es zumindest nicht schlimmer.
Das, was du schon getauscht hast, war also genauso kaputt?
Was hat das Projekt dann insgesamt gekostet?
Na dann achte mal drauf, was alles mit "Erstausrüster Qualität" beworben wird
Kannst auch die Büchse für den Kippenanzünder verwenden, das Kabel passt problemlos durch die Türdichtung
Der Stecker lässt sich rausziehen...indem man daran zieht
