Sieht vollständig aus.
Ich meine gehören die beiden schwarzen Bauteile rechts auch dazu?
Aufschrift ins internet eingeben, dann siehst was das für welche sind. ![]()
Wenn man bei einem Interface für unsere oldies Pin 7 & 8 trennt, kann man es dann für neuere Modelle verwenden? (1er von 2010...)
Also wenn ich nach der Teilenummer suche steht dort bei manchen "high" dabei.
heißt bei uns LSZ, Lichtschaltzentrum
ohne Masse ist Plus nix wert ![]()
Kannst auch einfach ein ausreichend starkes 12V Netzteil an den Scheinwerfer anschließen
Hat er doch auch schon gewechselt.
Masse auch geprüft?
Also den neuen Riemen brauchst du so oder so...
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der neuen Servopumpe und den kaputten Keilriehmen ?
Wenn eine falsche Riemenscheibe dran ist oder de Riemen beim Einbau beschädigt wurde, dann ja.
War es schlimm, dass ich die 100 m weitergefahren bin ?
Nö
Kann es sein, dass die neue Servopumpe nicht kapput gegangen ist (die ist ja noch nagelneu) und der Grund für die schwergängige Lenkung woanders liegt ?
Joa, die Pumpe wird ohne den Riemen halt nicht angetrieben xD
Lass nen Stecker ab und schau im Fehlerspeicher, für welche er gedacht ist ![]()
Sieht interessant aus, aber nicht original ![]()
Steht da was dran?
Habe ich von unten gemacht, unter den Schwellerverkleidungen sollte man eh viel dringender was machen.
Weiterhin ließe sich der Hohlraum auch noch über den Stöpsel im hinterem Radhaus befüllen.
