die 5? ![]()
die 5? ![]()
Weiter, verstehe nicht genau worauf du hinaus willst.
Na auf deine Gasanlage...wenn einer der Injektoren nicht richtig arbeitet, wirds ruppig.
Hast du die Adaptionswerte kontrolliert, während er blöd gemacht hat?
und wenn du mit Benzin fährst?
Fueltrim werte?
Schnelle Antwort auf deine schnelle Frage: siehe Fehlerspeicher ![]()
K-Line ist NICHT der K-Bus ![]()
K-Bus findet man an jedem Steuergerät. Weiß-rot-gelbes Kabel.
Also entweder passt sie 1:1 oder der Schlauch kommt halt auch neu.
Wäre nicht verkehrt, wenn du den Wagen behältst.
Ich gehe jedenfalls davon aus das es eine LF30 ist, aufgrund des Montagehinweises LF20 -> LF30.
Laut Teilenummer bei deinem Link ist das eine LF20 ![]()
ETK scheinst du ja zu kennen, dann benutz ihn doch auch mal ![]()
Was du momentan verbaut hast sollte übrigens auch dran stehen.
Was war denn bestellt?
Was ist denn ein Dehnschlauch? ![]()
Der DRUCKschlauch wird sowieso gerne undicht, wär also nicht so schlimm, den so schon mal zu tauschen. Ich durfte 238 dafür hinlegen, bei anderen Herstellern kann das sogar noch viel teurer werden^^
LF30 ist übrigens die Bezeichnung von LUK...
Ja, ohne Strom funktioniert Elektrik nicht so gut ![]()
