Da fehlt ein Gummiring, welcher als Anschlag fungiert.
Kann ja original sein, aber so nicht mehr so wirklich brauchbar.
Beim Korrosionsschutz-depot, einwandfrei. ![]()
Ja nee, dann verliert er unnötig Wärme.
Aus dem Zubehör wäre dieser dann auch.
Hallöchen,
ich suche Erfahrungen zu Ventildeckeln von Fremdanbietern, da OE inzwischen schon ~350€ kostet.
Meinen hatte ich schon mal 2019 geschweißt und geklebt, ist nun wieder an der gleichen Stelle gerissen und undicht.
Mach schonmal Öl/Rostlöser auf seine Schraube ![]()
Wenn ja, kannst du mal vorne Rechts mit hinten Rechts tauschen.
Vorne und hinten sind unterschiedlich, nur die hinteren sind baugleich.
Die hinteren könntest vertauschen, falls du die heile rausbekommst.
Vor Gewaltanwendung besser neue bereitlegen, sind nicht wirklich teuer und aus dem Zubehör scheinbar sogar NOCH brauchbar.
Dort sorgt er dann für Korrosionsschutz ![]()
Am Fahrwerk alles OK?
Achsvermessung gemacht?
Wenn man es gescheit macht (VR anheben), dann bleiben da keine "hunderte ml" in der Ölwanne.
Den Rest kann man dann mit nem Lappen rauswischen.
Bei "Schmodder" in der Ölwanne sollte man die Wartung an anderer Stelle mal überdenken mMn.
