Für Zuverlässigkeit ohne Schrauber-erfahrung würde ich dir zu einem raten, der schon möglichst weit "runderneuert" wurde.
Was gemacht werden sollte, findest du hier ja oft genug^^
Wo Öl drin ist, kann auch welches rauskommen. Klingt komisch, is aber so ![]()
Was sollte denn kaputt gehen, beim "Blind" fluten?
Könnte halt ne Sauerei geben, wenn die Sonde im Innenraum wieder rauskommt ![]()
Die geht nicht sofort an, musst schon etwas warten.
Die 3 Plastik-Wasserstutzen
Ähh, das ist der Sinn der Gewährleistung, welche er haben sollte^^
Wenn das Geräusch nicht von der Pumpe kommt, kann es natürlich auch an etwas anderem liegen^^
Der Riemen kann z.b. auch Geräusche machen
Ja, das ist normal, dass das Öl deutlich länger braucht, als der Zeiger bis zur Mitte. Ist der Hauptgrund, warum sich viele eine Öltemperaturanzeige nachrüsten.
und die schnelle Frage?
Wegen solchen Sorgen gibt es solche Anzeigen normalerweise nicht ab Werk ![]()
Wollte der Idee mal weiter nachgehen, neues Jahr, neue Motivation...
Also die MDF-Ringe passen schonmal an mindestens 3 Stellen nicht, aber das Material lässt sich ja gut anpassen. ![]()
Hat mal jemand eine Tür und -verkleidung im Schrottzustand zu Verfügung? ![]()
