Also ich sehe auf den Bildern ein BMW-Logo und eine Teilennummer ![]()
Beiträge von BlaueGasheizung
Klar kann man dass machen, nur komplett und zulassungsfähig sinds bis zum 330i noch viele (1000) andere Teile.
Lass die Kopfdichtung in Frieden
Mal Lecksucher reingekippt?
Wo lag denn der Langzeitwert bei Benzin?
Im Zweifel einfach mal nachfragen, ob das so muss.
Bei Autoteile Supermarkt hatte ich schon öfters bestellt, alles Gut.
Die Trocknerflasche tauscht man übrigens auch gleich mit
Passen bestimmt, ist ja deutlich größer.
Nur was willst du mit 2 Hochtönern? Diese gehören übrigens auf das Ohr gerichtet, deswegen sind die da oben
Dann kannst du die schonmal ausbauen und die Düsen richtig setzen, wenn du schon dabei bist.
Eher der Leerlaufregler.
Mal ausbauen und prüfen/reinigen, kostet ja nix.
Du brauchst da kein spezielles Interface, nur ein herkömmliches OBD-Kabel.
Wenn das Ding Luft ansaugt, wird dir das aber auch nicht weiterhelfen...
Bosch hat ja richtig Ahnung (vom verkaufen)
Was sagt denn jetzt der FS (der Standheizung!!!!)? Ohne Begründung schaltet die nicht ab.
Habt ihr dort einen transparenten Gartenschlauch verlegt oder wie seht ihr die Luftblasen?
Die gehören da auf jeden Fall nicht rein, schau mal nach, wo die Luft herkommt. Ich hatte so etwas mal dank eines porösen Schlauches vom Tank zur Dosierpumpe.
Wie ist das mit dem Ventil gemeint? By-pass zum Heizventil?
Wo kommst her?
