Probier mal iso oder Spiritus
Beiträge von BlaueGasheizung
2 mal FFB
1 mal ohne FFB
1 mal aus plastik -
Die Montagefehler häufen sich und du bist superzufrieden?
Wäre sie nicht richtig zentriert hätte man das Getriebe nicht montieren können.
Fahr den Karren zu denen und lass die das mal richtig machen.
Und bleib daneben stehen! (Hast du sonst wahrscheinlich nicht gemacht?)
Was wurde denn verbaut?
Ja, gibt nur einen.
Kommt man vom Motorraum aus ran.
Kommt denn "genug" Luft, wenn du den mittleren auf kalt stellst?
1. Traggelenk gibt es offiziel nicht einzeln, nur den kompletten Querlenker
2. Hinten gibts ne Menge Gummilager, am wahrscheinlichsten wären die vorn am Längslenker 33326770786 -
Kann es eurer Meinung nach noch am Xenon-Steuergerät liegen?
Oder stinknormaler Kabelbruch o.Ä. ?Die kann man quertauschen. Kannst auch vorne am Stecker ne Glühbirne anklemmen^^
Durch ansteuern des Scheinwerfers passiert auch nix?
Wackel doch mal an den Kabeln, während es funktioniert.
Bessere Möglichkeit, als das LSZ per Schalter zu trennen (da bräuchtest du schon nen ziemlich dicken Schalter), wäre die beiden Scheinwerfer per Relais zu schalten.
