Nimm ne Spritze mit nem Schlauch und drücks von unten rein.
Wieso das nicht geht kann ich dir auch nicht beantworten, war bei mir aber auch so ![]()
Mit teflonspray wirst du da nix kaputtmachen, aber gegen knarzende Flockendichtungen hilft weichspüler besser.
Was ist denn an 254tkm flop? Der hat sich die Gasanlage halt nicht zum einkaufen da eingebaut...
Bei mir ist in dem Fach hinten ne Dämmmatte....
Guten Abend^^
Am Grundmodul solltes du was anzapfen können oder halt gleich an der Innenbeleuchtung ein paar meter kabel weiter ![]()
Das Teil bedeutet, dass bei deinem vorne links mit der Beleuchtung was nicht stimmt, guck nochmal hin^^
Sind die Stabis alle in der Mitte dünner?
Also meiner misst ca 610mm, ist deine spitze vlt runter gerutscht? ![]()
Steht dort eine teilenummer drauf?
11 43 1 436 293 oder 11 43 1 433 493 wäre richtig und bei 20i - 30i gleich ![]()
Danke, die Einstellung war wirklich dran schuld ![]()
Die hat er mal gebraucht, weil die schläuche unnötig lang waren ![]()
Hab jetzt 30°C und 30 sek eingestellt, etwas ruckelts aber immer noch etwas beim gaswegnehmen, aber nicht mehr so lange und heftig wie vorher. Könnte damit leben.
Was stellst du denn immer so ein?
