Dass mit gelochten Scheiben das Nassbremsproblem weg ist ist klar, aber wieso tritt es nur bei manchen 330 auf und bei den meisten anderen mit normalen Scheiben nicht?
Beiträge von BlaueGasheizung
Zieh einen Stecker ab, wenn die Zündung an ist.
Da muss irgendwo eine Teilenummer stehen, poste sie doch mal.
Wenn es an der Sonde liegt und nicht im Kabelstrang dann ja, also sehr wahrscheinlich, wenn vorne keine rumgebastelt hat
Hast du da mit Verdünner dran rumgewischt oder was soll das sein
hast du dein handy mit dem adapter gekoppelt?
Wenn du die Wanne eh schon raus hast, bohr doch ein Loch, steck eine neue Schraube durch und schweiß fest?
Die 2 Schrauben sollten reichen um den Sensor zu halten.
Damit auch alles dicht bleibt würde ich zur sicherheit großzügig Dichtmasse drum herum schmieren.
Ist die abgebiltete denn die gleiche Ölwann wie bei dir?
Da würd ich eher ne Schraubzwinge nehmen, hält bestimmt länger.
Wenn er nicht runter will hilft ne Flex
