E-Lüfter war schonma gut, danach musst du nurnoch die schrauben vom kühler und natürlich die schläuche lösen, dann lässter sich rausnehmen. Ist nicht sehr schwer ![]()
edit: unten musst du übrigens nicht ran, außer zum wasser ablassen natürlich.
Und kündigt sich eine fertige Batterie immer erstmal an (beim Starten oder Auf-/Zuschließen) oder kann es einen da auch eiskalt überraschen?
Ich hab festgestellt, wenn ich zulange beim schrauben musik anhatte, hat er viel langsamer abgeschlossen, beim anlassen klang es auch schon schwächer, ging aba noch ![]()
Ganz leer hab ich noch nicht geschafft, zumindest net am e46 ![]()
Spannung kann man übrigens im BC checken, kann man ja jedes halbe Jahr mal checken, um morgens aufeinmal nicht mit einem nicht-startenden Auto dazustehen.
Der kenner hört zu niedrige spannung beim auf/zuschließen und beim anlassen ![]()
update: ventil vom 4. war auch noch defekt, ist jetzt besser aber da stimmt immernoch irgendwas nicht.
er hat aber "andere einfachere Software" geschrieben, nix von illegal ![]()
kalt= mehr verschleiß
im stand warmlaufen lassen = läuft sehr lange im kaltem zustand, weil er nichts leisten muss ![]()
ähh regelmäßig in stand warmlaufen lassen gehört zu dem schlimmsten was man einem motor antun kann ![]()
die dinger gibts übrigens auch mit GPS, dann entfällt das verkabeln und die frage obs passt ![]()
also meiner hat die 120er lima drin und bei mir wirds bloß bei lauter musik zum beat kurz dunkler (trotz kondensator), ansonsten ist mir da noch nie was aufgefallen.
