wenn die Bauteile für die ALWR nicht vorhanden sind, wird die aber nicht funktionieren.
Beiträge von BlaueGasheizung
Ich hab die Audio System CO165 mit Ringen verbaut und die Abdeckung passt.
Was denn für eine Manschette?
Schraub die Adapterringe doch an die Unterseite, dann sollte es passen
Das Wasserventil sollte stromlos geöffnet sein.
Ich hab parallel dazu noch den Verdampfer der Gasanlage. Es sollte sich aber auch ein Bypass-ventil zum nachrüsten finden lassen, wenn es sein muss (bei den anderen scheint es aber auch ohne zu funktionieren...).
Budweg Caliper taugt auch
Wie straff ging die Welle rein?
Hast du den Seitenschlag gemessen?
Weniger Schlag, leichtere Montage der Welle und natürlich baut das Auge auch mit
Machen lassen ist nicht das Ziel und unverhältnismäßig
Plus ein paar € & Minuten für eine zusätzliche Sicherung...
Ich restauriere mir gerade Fahrwerksteile und weiß noch nicht, ob ich das will
Etwas für das vierfache zu verkaufen macht es nicht besser, daher hatte ich auf Erfahrungen gehofft und weniger Meinung und Glauben.
Die von OPTIMAL ist jedenfalls noch drin und funktioniert...
